Téma uzavřenozobrazení dílu v různých úrovních detailu
Tmej.Vaclav Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2016
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zobrazení dílu v různých úrovních detailu
    Zasláno: 18.kvě.2016 v 14:55
 je nějaký způsob jak na výkres dostat podobu totožného dílu před - po frézování nebo například před vrtáním - po vrtání-po závitování apod. v rámci jednoho modelu .ipt? Používáme Autodesk Inventor 2012.
Děkuji za rady.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2016 v 14:59
v variantnímu zobrazení součásti na výkrese lze využít iSoučást.
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2016 v 15:06
v případě použití příkazu isoučást ale již nebudu mít jediný ipt soubor nebo nikoliv?
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2016 v 15:14
Záleží na tom z jakého důvodu potřebujete mít všechny varianty v jednom ipt ?? Zdroj iSoučásti je skutečně jen jedno ipt, nicméně pro každou variantu si do složky vytvoří další soubory.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2016 v 15:39
Všechny varianty dílu v jednom souboru je v Solidworksu. To samé je i pro sestavu. Z uživatelského hlediska mi to přišlo jako lepší.
Tady je blbý, že v modelu v rozpisce sestavy nemůžu měnit uživatelské vlastnosti konkrétní iSoučásti.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2016 v 15:51
Napadá mě ještě varianta, kdy budete jednotlivé prvky vypínat pomocí iLogicku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/zapinani_prvku_on.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/zapinani_prvku_off.png
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2016 v 16:38
Udělat se to dá pomocí víceobjemové součásti, ale zásadní nevýhodou je to, že se neprovádí automatická aktualizace polotovaru. To by se sice dalo dořešit pomocí iLogicu, ale je otázka, jestli je to systémové řešení
tady je ještě náhled řešení
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/18-5-2016_16-42-24.png
Upravil Navara - 18.kvě.2016 v 16:43
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 07:52
Kolik takových případů máte??
Já toto používám celkem běžně -> prostě vypnu / zapnu viditelnost prvku. V případě sestavy viditelnost komponenty.
Sice to nemám nijak zautomatizované, ale pro běžné potřeby plně vyhovuje.
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 14:38
Původně odeslal(a) Navara Navara napsal(a):
Udělat se to dá pomocí víceobjemové součásti...
Bohužel přílohu neotevřu...
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
Pokud mám ale na jednom listě použit pohled před a na druhém po obrobení, tak se mi vypnutím/zapnutím prvku změní vždy všechny pohledy... takže tady cesta nevede a úrovně detailů ve verzi 2012 pro díl  nemám, pouze "pohled". Což je škoda bylo by to elegantní řešení, jak je to ve vyšších verzích netuším ..
Co se týče mě je těchto případů pomálu, nicméně berme to z jiného pohledu. Někomu jinému by se návod jak na to, mohl hodit víc .-)
Elfenbein Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 01.čvc.2015
Lokalita: ČR (JM)
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 08:41
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63736/3_.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 63736/2_.jpg
Dobrý den.
Pokud chcete systémovější řešení, udělejte to jako svařenec. Polotovar bude výchozý součást a opracování doděláte pomocí obrábění ve svařenci.
Ve výkresu se pak budete moci přepínat mezi zobrazením polotovaru -> Výkresový pohled/Stav modelu/Sestava. A obrobenou součástí -> Výkresový pohled/Stav modelu/Obrábění.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63736/1_.jpg
Tip 11033:Hmotnost sestavy v závislosti na zvolené úrovni detailů.
Tip 5876:Jak lze exportovat do DWF pouze část 3D sestavy Inventoru?
Tip 4274:Zjednodušené zobrazení stěn bez struktury skladby.
Tip 11154:Zefektivnění sestavy použitím aktualizovaných náhrad.
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Tip 13110:Ikonka režimu úrovně podrobností v Civil 3D (vlevo nahoře).
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
