Téma uzavřenopříkazový řádek
EFox Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2011
AutoCAD2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: příkazový řádek
    Zasláno: 20.kvě.2016 v 10:08
už nějakou dobu se snažím obnovit příkazový řádek do původního stavu (na spodní liště), bohužel zapnutím/vypnutím příkazového řádku se nic nemění, pořád je "schovaný" v levém horním rohu a nemohu ho upravit... Nevíte někdo co s tím prosím?
Díky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 37079/Bez_názvu.png
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 10:21
otevřete si prosím CUI a ve Vašem pracovním prostoru si upravte polohu/orientaci příkazového řádku. Je to popsáno i v tipu 8744.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 10:22
případně bych vyzkoušel dočasně přepnout pracovní prostředí.
EFox Zobrazit panel
AutoCAD2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2016 v 10:42
Super,
sice to tam nastavené bylo, ale při přepsání znovu se přepnul :)
Díky!
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 5194:VIPHromadné čištění AEC stylů v ADT.
Tip 3697:VIPJak spuštěním AutoCADu aktivovat zvolené rozvržení daného DWG výkresu?
Tip 1572:VIPChyba při instalaci: Nesprávné parametry příkazového řádku (Incorrect command line parameters)
Tip 4272:AutoCAD mi nezobrazuje příkazový řádek, jak jej vrátit zpět?
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
