Astrid
Přihlášen: 21.kvě.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Kužel na válcovou plochu?Zasláno: 22.kvě.2016 v 10:47 |
Představme si válec výšky například 5mm průměru 10mm . A já bych na jeho obvod potřeboval přilepit 15 kuželů.
Poradíte jak na to? Celé to má být vtoková jamka a vtokové kanály pro odstředivou licí formu, na vrcholech kuželů pak budou samotné odlévané předměry. jako další krok budu potřebovat vymodelovat odvzdušnovací kanálky. Fyzicky jde o 1mm silný voskový "provazek", který se přilepí k modelu odlévanho tělesa a jeho druhý konec k povrchu formy , Kvůli vypočtu jejich objemu a udržení si přehledu o geometrickém uspořádání bych je rád měl i na modleu. Poradíte jak je nejlépe modelovat? Měapado jako kabely nebo pomocí sweep, ale vlastně nevim... Začínám jak s Inventorem, tak návrhem licích forem pro ztracený vosk a vlastně s lítím jako takovým. Proto uvítám pokud by se našel někdo kdo má zkušenosti s litím metdou ztraceného voku. Protože to co navrhuji nejen neumím nakreslit,ale i při navrhu postupuji spíše intuitivně než na zákaldě letitých zkušeností V každém případě děkuji v šem za pomoc a radu. |
Astrid
Zasláno: 23.kvě.2016 v 22:02 |
Tak jsem to nakoec nějak zvládl, ale narazil jsme na dvě věci s kterými mi tu snad pomůžete nebo mi je vysvětlíte. Nejdříve jsem chtlě postupovat takto V rovině tečné k obvodové válcové ploše jsem vytvořil elipsu, v druhé paralelní posunuté pak kužnici a tyto dvě šablony spojil pomocí šablonování Když jsme pak chtěl spojit elipsu s samotnou válcovou plochou hlásil Inventor chybu i když z jinými plochami na modelu šlo elipsu spojit šlo. Nakonec jsme to vyžešil posunem roviny s elipsou za válcovou plochu čímž vyšablonované těleso navazuje na valec . Nicmoně by mě zajímalo proč nešlo šablonováním spojit válcovou plochu a elipsu na tečné ploše? Rad bych na horní kuželovou plochu vygraviroval číslo zaváděcího kanálu (kužele) V rovině nad kuželem jsem vytvořil text s tím, že ho pak pomocí reliefu promitnu na kužel pod ním a on se vyrgaviruje do povrchu s zvolenou hlobkou. Bohužek bez uspěchu, zafungovalo vytačení z kuželové plochy do roviny v které je text, ale opačně bud Inventor hlásí chybu nebo začné cosi počítat a to tak mohutně, že celá aplikace vytuhne a nezbývá než jí ukončit pomocí správce z Winodws. Co dělám blbě? |
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 24.kvě.2016 v 08:02 |
Zdravím mohl byste poslat obrázek hlášky kterou Vám Inventor hlásil když jste chtěl "spojit" elipsu s válcovou plochou. Když píšete "spojit" myslíte booleovskou operaci? Ta by myslím neměla být nutná.
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 24.kvě.2016 v 10:14 |
jakou používáte verzi ? Bylo by možné daný soubor poslat ? Děkuji |
Astrid
Zasláno: 24.kvě.2016 v 14:18 |
Odkaz na soubor s příslušnými ipt, heslo je "cadforum" V part1.ipt demonstruji problém s šablonováním (loft). mám objekt vytvořený rotací. K jeho obvodové válcové ploše jsem v bodě vytvořil tečnou plochu. Do této plochy jsme nakreslil elipsu. Pak jsme chtěl pomocí Loft spojit elipsu s onou válcovou plochou Inventor s výběrem souhlasí ale při vytváření zahlásí chybu. Otázkou je v čem je problém, možná v tom, že se obě "šablony dotýkají v jedné přímce bodu? V part2 jsem pak vytvořil rovinu nad kuželem daného tělesa, do ní umístil text a ten pak pomocí Embross promítl na kuželovou plochu pod ním, vše zafungovalo podle předpokladu. pokud top samé udělám v Vtokova komore.ipt odrovná pokud o provedeni Embross celé Inventor a pomůže jen shození celého inventoru. Otázkou je co je špatně v vtokové komoře. Prosím o shovívavost, s Inventorem začínám a hledám cesty jak co dělat. |
Petr Klimeš
Zasláno: 24.kvě.2016 v 16:00 |
u obou případů byl problém vtom, že se jednalo o příliš složitou geometrii v rámci jednoho tělesa, kterou Inventor nechtěl akceptovat. part1 - ve chvíli kdy jsem zvolil jako výsledek šablonování nové těleso, vznikl přechod bez problémů. vtokova_komora - podobně jako v předchozím případě byl v problém tom, že po šablonování vznikli na rotačním tělese přesahy, které komplikovali výpočet. Ve chvíli kdy jsem z výsledku šablonování vytvořil nové těleso proběhla tvorba reliéfu bez komplikací. Možné by bylo vhodné zvážit možnost nějakého metodického školení. Např. na "Efektivní práce v součástech" kde je mimo jiné zahrnuta práce s víceobjemovými díly. Přikládám výsledeky. http://a360.co/1TwW7vR Upravil Petr Klimeš - 24.kvě.2016 v 16:03 |
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
