Téma uzavřenoodvozená součást hmotnost
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: odvozená součást hmotnost
    Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:35
tvořím takový svařovaný rám který přijde opláštit PP deskami.
PP desky jsem tvořil tak že jsem si do partu PP desky odvodil rám a z něj pak vycházel pro rozměry desky.
Funguje suprově, není potřeba adaptivita.
Nyní jsem ovšem zjistil, že zřejmě pro výpočet hmotnosti počítá i s tím odvozeným rámem.
Lze to nějak vyřadit aby se do výpočtu hmotnosti nezapočítávala hmotnost odvozeného rámu?
Předem Vám díky za rady
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:39
při odvozování součástí, např. u metody topdown tělesa nevkládám jako objemová, ale plošná a tím se vám do tělesa nezapočte hmotnost.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/dovozeni_jako_kompozit.png
Elfenbein Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 01.čvc.2015
Lokalita: ČR (JM)
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:40
Dobrý den.
Tak si odvoďte těleso jako plochu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63736/odvozeni.jpg
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:46
to mám takto nastaveno - viz přílohy.
Materiál nastavený jako polypropylen ale ve Vlastnostech ukazuje nesmyslnou hmotnost
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/CAD_hmotnost2.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/CAD_hmotnost1.JPG
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:51
Nevidím nastavený materiál PP a naopak, ta měrná hmotnost PP...
Zkontrolujte si skutečně nastavený materiál desky.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 10:20
no to je mi taky záhada.
materiál nastavený jako Polypropylen mám viz obrázek ale poté ve Vlastnostech není zobrazen a ani tam nejde změnit (jakoby tam bylo víc různých materiálů)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/CAD_hmotnost1a.jpg
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 10:52
Při odvozování sestavy tento mechanizmus bohužel nefunguje. Na fóru autodesku je toto řešení:
Na úrovni sestavy vytvoříte náhradu
  • Vznikne tak nové ipt které figuruje v úrovni detailu dané sestavy
  • Toto ipt (např. sestava_skrine_Náhrada.ipt) je se sestavou asociatině propojen
Do dílu, kam potřebuje sestavu vložit, odvodíte vzniklé ipt (sestava_skrine_Náhrada.ipt)
  • Tím pádem bude fungovat mechanizmus odvození jako kompozitu bez zahrnutí hmotnosti
viz. https://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/derived-component-mass-error/td-p/3099430
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 10:58
OK
Děkuji za vysvětlení
... i když s ne moc pozitivní informací Cry
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 1958:Jak přiřadit součásti pevnou hmotnost?
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
