Téma uzavřenopád autocadu - divné zálohy
Lukas Lepič Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2014
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pád autocadu - divné zálohy
    Zasláno: 23.kvě.2016 v 16:43
už několikrát se mi stalo, že se autocad uložil s možností obnovení. Obnova, ale nemá probíhat z BAKu ale ze souboru s příponou TMP, v kombinace se špatně odklikanými výzvami pro uložení se mi podařilo výkres anihilovat. Ze složky se ztratí, v koši není, z historie autocadu spustit nejde. Před pádem mě ještě cad upozorňuje, že se pokusí uložit výkres do souboru atmp0009, ten však nedokážu spustit. V cadu jsem ani nenašel správce, který by dokázal soubor s příponou TMP spustit. Stalo se Vám to už taky, víte co s tím?
Díky za reakce.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 17:10
Dle mých zkušeností se dříve automatické (časové, občas dočasné, občas trvalé) záložní soubory v tempu ukládaly s příponou .SV$, pak to do tempu začalo ukládat i .BAK, někdy dokonce i .DWG.
 Teď jsem tam do tempu nahlédl, a hlavičku autocadu mají i některé .AC$ (byť byly dříve určeny jen jako servisní bez výkresové struktury) a dokonce jsem tam našel i jeden .TMP s hlavičkou autocadu ....???...
Závěr: hledejte především podle data a přibližné velikosti,  zkuste příponu přepsat na DWG a uvidíte
J. Mantlík
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 17:17
Můžu se zepat kde se nachází temp? Mě si ty divně pojmenované soubory uložily do složky kde jsem před tím měl výkres. Podle toho co píšete odhaduju, že zřejmě existuje nějaká základní složka kde se vytváří a ukládají zálohy. Přejmenování přípony mi nejde (pouze připíšu ke jménu souboru .dwg a tím by to mělo být že?).
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 17:22
Temp se nachází tam, kde ho máte nastavený ....
Zkuste se podívat do
Možnosti -> karta Soubory -> Umístění dočasných výkresových souborů
J. Mantlík
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 17:25
Děkuju, aspoň teď vím kam se podívat až se zase něco stane.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 18:16
A pokud se chcete pojistit zálohami až se opravdu stane něco nechtěného (např. odpovíte Ne při výzvě k uložení při ukončení AutoCADu), nainstalujte si utilitu SureSave - umí automaticky ukládat zálohu i v těchto atypických případech, nebo po N příkazech, apod.
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2016 v 00:40
Skvělý nápad, díky!
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 1443:VIPJak otevřít AutoSave soubor v AutoCADu?
Tip 7569:Pád AutoCADu při tisku na A3 přes HP Universal Printer Driver.
Tip 5013:VIPChyba licence: authorization error 11.1.6022
Tip 4783:VIPNelze vložit součást z Obsahového centra (chybí obrázek, informace).
Tip 2846:VIPKde najít chybový protokol při havárii Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
