Téma uzavřenoNepřesná hodnota kolmého posunu s příkazem KOPIE
mr.honza Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2009
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2019LT
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nepřesná hodnota kolmého posunu s příkazem KOPIE
    Zasláno: 23.kvě.2016 v 17:04
Dobrý den Vážení,
po delším neúspěšném bádání bych se s Vámi rád poradil nad mým problémem v AutoCADu 2015LT. Při kreslení do podkladu geodeta, který je kreslen v měřítku 1:1000 a souřadnicích JTSK narážím na problém s příkazem KOPIE v kolmém trasování, kdy si chci například udělat kolmici na novou čáru tak, abych dostal dvě rovnoběžky tvořící třeba komunikaci.
Jedná se o to, že když mám označenou stávající úsečku a dám na ní příkaz kopie, vyberu základní bod někde vedle, abych mohl naznačit kolmý posun a zadám hodnotu 12 (v tomto případě 12m), nedojde k vytvoření kopie ve vzdálenosti 12m, ale třeba jen 5mm. Skutečná vzdálenost posunu kopie se mění na základně určení základního bodu, stále však v milimetrových rozdílech bez respektování mnou zadané hodnoty.
Pokud chci udělat stejný příkaz např. jen vodorovně v polárním trasování, je posun kopie v pořádku. Pořadí vstupního pole kóty v dynamickém zadání je také v pořádku - v první poli zadávám vzdálenost. Zároveň občas nastává problém i v samotném kreslení kolmé úsečky ze stávající úsečky, kdy výsledná délka opět nerespektuje zadanou hodnotu.
Samozřejmě jsem si vědom, že se popisovaný krok dá udělat např. příkazem EKVID a jinak, nicméně každý máme svůj config a postupy, které se těžko mění, proto budu rád za případné rady. Děkuji.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 19:51
Ukotvete příkazový řádek.
Tip 7100:Bloky kolmé ke křivce.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 13164:Vypněte si volbu "Přetáhnout prvky na výběr" v Revitu.
Tip 9919:Chyba připojení: Tato chyba může být způsobena nepřesným časem
Tip 3058:Rychlé kopírování objektů v Revitu.
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Stránka byla vygenerována za 0,133 sekund.
