Téma uzavřenoInventor - Pole s různou délkou oválu
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - Pole s různou délkou oválu
    Zasláno: 26.kvě.2016 v 13:09
mám na vás dotaz od kolegů, jestli jste někdo neřešil podobný problém. Chtějí dosáhnout toho, aby se měnil počet a délka oválů v závislosti na výšce - každý ovál má jinou délku, viz. obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31992/Pole_s_ruznou_delkou_ovalu.jpg
Děkuji.
J. Bilavčík
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2016 v 14:03
můžete využít řešení které jste nastínil. Podle zobrazeného stylu máte kóty provázané, takže stejným způsobem získat parametr výšky.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2016 v 14:41
No napadlo mě jako nejjednodušší řešení - pomoci si "2mi vysunutími" na jeden ovál?
Následně 2 trajektorie a 2 pole a bude (jedna odečítající "šikmé konce" (levá část), druhá odečítající "kolmé konce" (pravá část).
- Pokud tam nebude extrémně velký výkyv, tak by to mělo projít ;-)
Pak už jen parametricky podchytit počet KS a rozteč (buď bude daná, nebo se též dopočítává, případně si člověk může pomoci řízenou kótou ve směru trajektorie)
-> přidal jsem i model... (případně něco na ten způsob)
Připojené souboryiptDrazky.ipt
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2016 v 19:59
zajímavý dotaz. Taky nevim jak parametr x  počtu dilcu může ovlivnit každý parametr y v poli jinak.
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 07:57
Díky za reakce.
Cheff: Super rychlé a jednoduché řešení, použijeme (teda kolegové)
Ještě jednou dík.
J. Bilavčík
Elfenbein Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 01.čvc.2015
Lokalita: ČR (JM)
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 08:30
Dobrý den.
Počet objektů se vám bude měnit pomocí příkazu CEIL.
Zadáte si obdelníkové pole a jeho směr. Do kolonky s počtem kusů zadáte "ceil(délka pole/rozestup prvků).
Délku pole je dobré mýt zadáno parametrem.
Na obrázku vidíte situaci.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63736/ceil.jpg
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 09:17
Než příkaz CEIL, bych možná použil příkaz ROUND.
Je tam menší nedokonalost, viz. obrázek. Zkoušel jsem to upravit pomocí vzorců, bohužel se mi to do teď nepodařilo, tak kdyby měl někdo nápad..
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31992/Drazky_up.JPG
J. Bilavčík
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 10:38
Tohle je nádherná otázka Thumbs Up
Včera jsem si s tím lámal hlavu, ale kromě varianty kterou navrhl Cheff mě napadlo už jenom makro, které by dokázalo zkopírovat prvek a změnit mu tu jednu kótu. Je to ale docela pracné a editace by byla obtížná.
Nebo ručně Ctrl+C Ctrl+V na drážku v náčrtu a ručně dovazbit na pole bodů a vodící křivku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/27-5-2016_10-10-10.png
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 11:02
Mé programovací schopnosti jsou na úrovni začátečníka, ale myslím si, že makro by zase tak složité nemuselo být. Hodnota je vždy stejná (přírustek/rozdíl dvou následujících drážek).
Nechce CADSTUDIO udělat toto makro jako VIP tip? Já se přimlouvám
J. Bilavčík
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 11:13
Záleží na tom, kolik takových úloh řešíte. Pokud jsou to jednotky, tak se to nevyplatí. Pokud by toho byly desítky nebo stovky, tak už by se o tom dalo uvažovat.
Ta složitost není ve změně té kóty, ale v definici co a jak se má kopírovat, jak vytvořit nový prvek, kam ho umístit, které parametry přenést jako výraz, které jako statické hodnoty, atd.
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 12:38
U nás by se jednalo o minimálně desítky. Jelikož se dává mnohem větší důraz na bezpečnost, čili více krytování, možná to budou až stovky. Proto se ještě jednou přimlouvám.
Děkuji.
J. Bilavčík
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2016 v 10:48
Dobře opraveno - dodáno 3tí pole na odečtení středu... Nicméně zde pozor, na pořadí - každé pole musí VŽDY něco odečíst (i v případě, že výsledek zpracují jen pole krajní) - pokud by se tak nedělo, bude díl v určitých případech vykazovat chybu.
- pokud by byl ještě větší odklon, tak by naskakovala další a další pole...
Nicméně tato 3 by mohla pokrýt 90%
Soubor v příloze je "automat" pole bude vždy +/- stejné jen si bude korigovat šířku mezi drážkami, tak aby poslední drážka seděla zhruba na stejné vzd. od kraje jako drážka 1. Pokud má sedět přesně, tak se namodeluje a od počtu KS_ se v polích ten 1 výskyt odečte (jde o to, kde potřebuji "korigovat" zbytek).
"Automat" na drážky, schody a podobné aplikace -> nejdřív dopočítám kusy a následně z nich lepší rozteč (pokud by šlo o maximální, tak přehodit ceil/floor) + round je na zaokrouhlení na cifru, kterou dělím (zde 0,001mm)
Ad round - ten se psát nemusí - počtu kusů v poli prvků si to zaokrouhluje automaticky, ale v této aplikaci to není výhodné - jednou drážka přebývá, podruhé chybí.
Připojené souboryiptDrazky_2.ipt
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2016 v 11:42
Super, díky.
Taky mě napadlo třetí pole, ale ještě jsem se k dořešení problému nedostal. Kolegové jsou zatím spokojeni se dvěma, ale jak narazí na problém, kdy bude potřeba pole třetí, to bude mých pět minut slávy Než budu muset s pravdou ven, že k dalšímu vyřešení problému bylo potřeba využít služeb CADfóra
J. Bilavčík
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
