Téma uzavřenoNákres
AbySko Zobrazit panel
Přihlášen: 25.kvě.2016
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nákres
    Zasláno: 27.kvě.2016 v 07:19
Zdravím, vedeli by ste toto spraviť podľa tohto obrázku v inventore? A ako, ďakujem za každú odpoveď.
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 07:44
jasně že to lze, ale otázka je špatně položená. Ptal ses jak - nakreslit. Ale pokud se to bude kreslit, tak tam chybí docela dost ostatních kót - např. úhlové.
Takže polož otázku trošku jinak. V tvém případě bude asi lepší, kdyby to někdo nakreslil a výsledek ti poslal a ty pak krokoval jednotlivé úpravy ... Wink
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 07:49
Pár rozměrů chybí ale pokud nejde o  udělání přesné kopie tak by se to dalo zmáknout.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 07:50
Kóty nemám, ako to vôbec urobiť? Potreboval bz som postup a to modelovanie sa mi dáko nezdá. Ďakujem
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 08:45
Když nemáš kóty, tak si vezmeš pravítko a měříš a měříš a v měřítku to pak nakreslíš. Případně si dáš obrázek jako podklad a obkreslíš to.
Uděláš nohy, podsedák, opěradlo, opěrák - všechno uděláš 1x, co je v páru, zrcadlíš. Celek bude sestava ...
Co má být výstupem tvého snažení? Jenom představitel křesla nebo podklad pro výrobu? Jestli jenom představitel, tak je to jen o kreslení - což je "jednoduché", pokud výkres pro výrobu, tak to radši zadej někomu, kdo to udělá komplet.
Pokud bys neuměl nakreslit ani představitele, tak si objednej školení ...
Elfenbein Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 01.čvc.2015
Lokalita: ČR (JM)
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 09:00
Dobrý den.
Nejlepší bude si vložit obrázek do náčtu změnit měřítko aby rozměry odpovídali. Pak si nakreslíe pomocné vodící křivky. A pomocí volného tvaru křeslo vymodelujete.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63736/kreslo.jpg
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 09:25
Je pravda, že tohle je přesně úloha pro freeform modelování. Myslím, že na nějaké kótě tu nezáleží, že tu jde hlavně o vizuální efekt.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 10:11
Dalo by sa to riešiť aj cez plochy? Modelovanie mi príde veľmi zložité.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 10:42
Ptám se znovu:
K čemu to potřebuješ?
1, přesně pro výrobu
2, přibližně přesně od oka pro představitele (náčrt)?
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 10:55
Len aby to vyzeralo, tak ako je to na výkrese.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 12:19
V tom případě odpověděli kolegové viz výše. Nebo si namaluj kvádr a začni ho deformovat pomocí křivek zaoblení.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2016 v 13:38
Původně odeslal(a) Elfenbein Elfenbein napsal(a):
Dobrý den.
Prosim ta ako si to zarovnal na tych okrajoch.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
