Téma uzavřenoHmotnost - vyšší přesnost?
Tesař Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2013
Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hmotnost - vyšší přesnost?
    Zasláno: 03.čer.2016 v 13:54
1. Pro zjištění hmotnosti používám iProperties  fyzikální vlastnosti.
Problém je, že hmotnost se zobrazuje v kg, s rozlišením  na gram.
Pokud tvoříte součástky, s hmotností v jednotkách gramů je taková informace poměrně problematická  a šikla by se informace minimálně o řád přesnější.
Jde taková věc někde nastavit?
2.Pokud mam rotační součástku, která je v ose provrtána , inventor zobrazuje hmotnost dané součástky. Součástka vznikne odlitím a daná díra vznikne až obráběním. Potřebuji znát hmotnost odlitku.
Zatím to řeším , přičtením hmotnosti válce tvořícího díru, ale třeba na to má inventor nějaký nástroj?
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2016 v 15:03
1) Hmotnost v Inventoru je zobrazována standardně na 3 desetinná místa, ale výpočet je mnohem přesnější. Například pomocí XTools je možné si nechat vypsat hodnotu hmotnosti na libovolný počet desetinných míst, nebo změnit jednotky (kg, g, lb)
2) Tohle se standardně řeší vytvořením modelu odlitku a odvozením do modelu obrobku. Jiná možnost v podstatě není.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 07:18
ad 1)
Jednotky hmotnosti lze změnit také v nastavení dokumentu. Záložka Nástroje -> Nastavení dokumentu -> záložka Jednotky
Nastavení se týká jen otevřeného dokumentu (dá se i upravit do šablony, pokud je potřeba).
Tip 2056:Jak nastavit zaokrouhlování hmotnosti v rozpisce Inventoru?
Tip 1958:Jak přiřadit součásti pevnou hmotnost?
Tip 8028:AutoCAD Architecture 2008 a vyšší - přesnost.
Tip 5709:Automatické zobrazení hmotnosti sestavy v rohovém razítku Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,602 sekund.
