Téma uzavřenoSP1 pro 3ds Max 2017
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SP1 pro 3ds Max 2017
    Zasláno: 07.čer.2016 v 16:26
Byl uveden Service Pack 1 pro Autodesk 3ds Max 2017. Ke stažení na stránce Download nebo přes Desktop App.
Přehled oprav:
KeySummaryComponent
MAXX-31048Bones animated using an HI IK Solver do not animate correctly after goal keyframe changesAnimation
MAXX-31047"Compute Mixdown" in the mixer is causing crashAnimation
MAXX-31056Crash when opening some files in second session of 3ds MaxCore
MAXX-31057Crash when deleting coincident objectsCore
MAXX-31064MaxScript extended Standard material doesn't support Show Realistic optionCore MAXScript
MAXX-31063Maxscript Editor window scroll position after search is brokenCore MAXScript
MAXX-31106Import result in 3ds Max is incorrect for MotionBuilder FBX skeleton with SphericXYZ RotationDesign Suite Interop
MAXX-31207FBX presets not savingFileIO
MAXX-31082Full DQ bind breaks mesh bindingModeling Modifiers
MAXX-31049Scene converter crash when converting some Autodesk MaterialsScene Converter
MAXX-31054Crash on startup with renamed Brush Presets toolbarUI
Tip 10488:Chyba "file link" při importu Revit projektu do 3ds Max 2016.
Tip 11019:Geometrie z FBX souboru z Revitu má v Maxu nesprávné měřítko.
Tip 10320:Jak uložit scénu z 3ds Max do staršího formátu?
Tip 11336:Zpětný převod souboru 3D PDF do CAD formátu.
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 14379:Stereoskopická kamera a anaglyfy v Autodesk 3ds Max.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
