Téma uzavřenoINV 2015 - Zobrazení cesty k souboru v záhlaví
bretabret Zobrazit panel
Přihlášen: 29.zář.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
AI Pro 2021
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INV 2015 - Zobrazení cesty k souboru v záhlaví
    Zasláno: 17.čer.2016 v 06:54
Zdravím.
Je možno, prosím, nastavit zobrazení cesty k souboru v záhlaví programu? Potřebuji mít přehled, často pracujeme v několika sezeních Inventoru (2x spuštěný program - přebíhání od jedné akce k druhé...). Své rozpracované akce mám na jiné diskové jednotce, než máme propojení Inventor - Vault, po dokončení akcí přesouvám na disk s propojením.
Děkuji za případné náměty.
...valík
Stav: Online
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2016 v 08:14
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2016 v 09:50
Dobrý den, dobrý dotaz
Mám otázku k tipu 8467, který se zde zmiňuje. Dá se pravidlo spustit automaticky při otevření Inventoru? Pokud ho dle tipu nastavím při otevření dokumentu, funguje až při otevření dílu nebo sestavy, kde je nahráno. Proto bych ho musel dostat aspoň do všech finálních sestav, aby to mělo smysl..
J. Bilavčík
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2016 v 15:41
pokud chcete aby bylo pravidlo nezávislé na dokumentu, doporučuji zapsat kód jako externího pravidlo a toto pravidlo spouštět v pokročilém nastavení přes X-Tools před uložením.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/ilogic_extensions.png
Tip 6479:Jak zobrazit v titulku okna AutoCADu plnou cestu DWG výkresu?
Tip 8467:Jak v titulku okna Inventoru zobrazit plnou cestu k dokumentu?
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
