k3nNy
Přihlášen: 28.zář.2015 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor, Mechanical 2016 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Barvy dílu mizíZasláno: 21.čer.2016 v 20:00 |
pokud si .ipt "obarvím" na vlastní barvu (jinou než mi udává textura/barva materiálu) a následně díl vložím do sestavy .iam, tak mi moje barva zmizí. Uložení, zavření/otevření ani nic podobného mi nepomáhá. Pokud otevřu samostatné .ipt má barvu co jsem mu zadal. Je celkem nepřehledné mít v sestavě všechny díly v jedné barvě/textuře, kterou mi udává nastavení v materiálu. Je to chyba někde u mě? Nebo je to chyba v INV 2017? Ještě doplňující otázka: Lze nějak jednoduše pro celý inventor vypnout všechny "krásné" textury, odlesky apod? Nejlépe tak, aby celý inventor pracovat, řekněme pouze se základní barevnou škálou RAL. Děkuji!
MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 22.čer.2016 v 07:44 |
Zkontrolujte v sestavě jakou má díl přiřazenou reprezentaci zobrazení tj. v sestavě označit díl, pr. myšítko - reprezentace - nastavit správnou reprezentaci + zaškrtnout asociaci
Také si zkontrolujte, zda díl nemáte v sestavě natvrdo přepsaný
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Zasláno: 22.čer.2016 v 07:57 |
Barva součásti vs. sestavy - viz též příbuzný tip 9970.
Nastavení vizuálního stylu modelu můžete provést v nastavení aplikace (I > Možnosti > karta Zobrazení) - http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/CSY/?guid=GUID-760D1240-4E53-4509-90A5-40A66CCD96CD nebo individuálně, např. jako v http://www.cadforum.cz/cadforum/stinovany-pohled-inventoru-bez-prechodu-a-odrazu-tip8374 |
k3nNy
Zasláno: 22.čer.2016 v 21:35 |
Díky moc, tohle funguje!
Jde někde nastavit ta asociace aby se prováděla automaticky? Abych to nemusel u každého dílu nastavovat ručně? Díky!
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 23.čer.2016 v 14:51 |
automatickou aktivaci asociativity lze nastavit v možnostech otevření souboru. |
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
Barvy dílu mizí
