Téma uzavřenoZásuvky/vypínače v různých pohledech
semhustej Zobrazit panel
Přihlášen: 19.srp.2014
DraftSight, BricsCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zásuvky/vypínače v různých pohledech
    Zasláno: 22.čer.2016 v 09:21
začínám s Revitem LT a narazil jsem na problém při tvorbě elektro půdorysů. Rád bych měl jeden se zásuvkami a druhý s vypínači. Zásuvky i vypínače jsou kategorie "Elektrická tělesa", což znamená, že v nabídce přepsání viditelnosti/zobrazení je nedokážu vypínat zvlášť. V plné verzi Revitu je možnost vytvořit filtr a tím zásuvky/vypínače oddělit - toto je řešení dle mé představy. Revit LT ovšem vytváření filtrů neumožňuje. Zná někdo jiný způsob jak docílit oddělení zásuvek/vypínačů do dvou různých pohledů? Samozřejmě je zde možnost skrýt v pohledu jednotlivé prvky, toto je však nepraktické - jedná se o "manuální práci"
Tomas
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2016 v 09:33
Zkuste podkategorie v rodinách zásuvek a vypínačů (různá podkategorie pro tělesa i čáry), pak to snad půjde řídit vypínáním zobrazení podkategorií v jednotlivých pohledech.
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2016 v 10:20
Petře, díky moc za tip. Vytvoření podkategorií řeší můj problem.
Tomas
Tip 570:Ne vždy stisk klávesy probudí Vectru VL400. Proč?
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Tip 3952:Chyba 'Memory allocation error' při tisku na místní tiskárnu.
