Neúspěšná změna kótovacích stylů |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
yoyanek
Nováček Přihlášen: 08.bře.2016 Lokalita: ČR (OL) Používám: AUTOCAD2014 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Neúspěšná změna kótovacích stylů Zasláno: 28.čer.2016 v 10:42 |
Zdravíčko,
Mám vytvořený kótovací styl AM_ISO pro všechny kóty, ale při jakémkoliv kótování se neprovede žádná změna...Ve vlastnostech místo toho, aby tam byl kótovací styl AM_ISO, tak je tam AM_ISO$0, tudíž jsem nucen ve vlastnostech tenhle styl změnit a nebo přenášet vlastnosti což je práce navíc. Stále nenacházím řešení, proč je tomu tak. Přikládám obrázky pro představu. Obr. 1 >> Kóta, kterou chci aby to dělalo + její vlastnosti Obr 2. >> Kóta, kterou mi to vždy udělá, navzdory tomu že to mám přenastaveno...Nerozumím tomu proč to dělá u každého kotovacího stylu $0 Obr. 3 >> Zde jsou přednastaveny moje vlastnosti pro požadovanou kótu. Ale vždy to udělá : "název kotovacího stylu" + příponu $0 bez změň Upravil yoyanek - 28.čer.2016 v 10:45 |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 28.čer.2016 v 12:26 |
Kótovací styly máte pod kontrolou Mechanicalu, ne AutoCADu (téma proto také přesunuto do správného fóra). Ta dolarová notace pak určuje skupinu kót - např. přímé = $0, úhly = $2, poloměry = $4, odkazy = $7.
yoyanek
Zasláno: 28.čer.2016 v 13:36 |
Takže jakákoliv úprava v Mechanicalu není možná na změnu předefinovaných kót, které má Mechanicalu nastavené,jestli to chápu dobře. Právě všechny možné změny mi byly umožněny jen v AutoCadu 2016. |
masa1
TOP uživatel Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 29.čer.2016 v 12:55 |
Zdravím.
Podle Vašeho obrázku 3 bych řekl, že potřebujete získat větší velikost textu kóty. Pokud v Mechnicalu pracujete v modelovém prostoru a použijete "Mechanical" kótování (viz. obrázek bod 1), např. příkaz "_ampowerdim", je nutno vložit rámeček přes "Rámeček výkresu" - příkaz "_amtitle" (viz. obrázek bod 2). Po vložení rámečku a výběru všech entit, které mají v rámečku být včetně kót, se velikost textu změní automaticky. Svoji velikost kóty změní i při dodatečné změně velikosti rámečku, Pokud rámeček vkládáte jiným způsobem nebo kreslíte bez rámečku, můžete místo "Mechanical" kótování použít pro kóty "autocadovské" příkazy - např. "KÓTYPŘÍM". U těchto kót pak nastavení zabere. Nebo lze ponechat celkové měřítko 1 a po dokótovaní změnit hromadně podle potřeby. Při použití mixu kót "mechanical" a "autocad" se po vložení rámečku velikost textu nezmění (viz. obrázek bod 3). Přepsání velikosti by mělo jít hromadně příkazem "_dimowerride dimscale". |
Mašek
yoyanek
Zasláno: 07.čvc.2016 v 14:01 |
Zdravíčko,
Vyzkoušel jsem všechny Vaše rady na způsob vyřešení tohoto problému a všechny fungovaly bez problému.
Vřele děkuji. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,529 sekund.
