Otasek2
Přihlášen: 28.čvc.2005 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Kuželové ozub koloZasláno: 15.bře.2006 v 23:57 |
Nemá někdo zkušenost s tvorbou přesného modelu kuželového ozubeného
kola, žádné zjednodušení, ale co nejpřesnější model určený pro CAM a
CNC frézu. Evolventu jsem si nějakým způsobem zajistil.
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 16.bře.2006 v 05:01 |
Jednou jsem to dělal. Na profil zubu jsem použil svůj vlastní program, který mi v AutoCADu nakreslí naprosto přesný profil zubu (zubní mezery). Vlastně jsem to dělal v Mechanical Desktopu. Zubní mezeru jsem vytvořil tažením se zúžením, které jsem vypočítal. Pak jsem model přenesl do Inventoru. Jestli to je stoprocentní? Musel bych to znova zkusit a ověřit.
Kane
Přihlášen: 17.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Mechanical Desktop 2010, Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 17.bře.2006 v 00:33 |
Design Akcelerator by to měl umět, teda umí normální čelní ozubení a myslím si že i kuželové, nikdy sem to nedělal ale myslím že by to neměl být problém ...
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 17.bře.2006 v 07:49 |
Bojím se, že Design Accelerator používá zjednodušení, takže použít model jako podklad pro CNC by nemuselo přinést kýžené výslwdky. Ale jistě to nevím - bylo by zajímavé to zjistit. Někdy se to může hodit! |
Ing. Zdeněk Mrázek
Kane
Zasláno: 18.bře.2006 v 01:11 |
Tak to nevím jistě jestli to zjednodušuje, pamatuju si že dříve jsme to taky dělali v CADu a potom jsme to v Invetoru vytahovali .. ale i na silných počítačích to byla otázka několika hodin, Accelerator to má za pár sekund ale jak přesně to nevím ... momentálně jelikož ho nepoužívam tak to ani nevyzkouším ...
Otasek2
Zasláno: 21.bře.2006 v 11:06 |
Tak nevím pánové, jestli než sem napíšu nějakou zcestnou úvahu, tak není lepší si to raději vyzkoušet.. viděli ste někdy co vytvoří DA?!! to už od ruky s šátkem přes oči nakreslíte líp...
Tažení jsem zkoušel, ale je problém, že zůžení po délce a po šířce zubu není stejné - jako profil jsem použil přenesenou evolvantu z dwg, takže to je spline a nějak se mě na ni nepovedlo aplikovat zkosení... možná by bylo řešením vytvořit největší a nejmenší profil zubu a řešit to jako propojení profilů... Sem nějak neměl chut ani čas si s tím hrát At se Vám daří ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
Kuželové ozub kolo
