Staničení koridoru |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
_vlk
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 238 |
Téma: Staničení koridoru Zasláno: 27.čvc.2016 v 10:49 |
nemůžu přijít na to, kde se nastavuje staničení koridoru v dialogu vlastnosti koridoru, karta parametry. V některých výkresech to mám v metrech, někde v kilometrech, ale vždycky na 2 desetinná místa. Jinde se mi staničení zobrazuje, jak mám nastaveno. Prosím o nakopnutí. Děkuji...
Jan Jirásek
TOP uživatel Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Zasláno: 27.čvc.2016 v 11:28 |
Zdravím,
pokud chcete zadat novou hodnotu staničení, tak ve vlastnostech trasy v záložce staničení. Ale pozor, po změně zmizí SPR a další již vytvořené komponenty koridoru. Nebo se podívejte na popisky trasy. Vybrat trasu - pravé tlačítko menu Upravit popisky trasy a pak vyberte ten požadovaný např. Hlavní staničení a v okně tvůrce popisku po kliknutí na pravé straně řádku Obsah se otevře Editor komponent textu, kde již můžete nastavit jednotku, přesnost atd. |
_vlk
Zasláno: 27.čvc.2016 v 11:53 |
Asi jsme se nepochopili, mně jde o zobrazení hodnot staničení v dialogu parametry koridoru - počáteční a koncové staničení jednotlivých úseků koridoru.
Jan Jirásek
Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:03 |
Asi ne, tak možná máte na mysli nastavení příkazu. V Toolspace karta Nastavení - Koridor - Příkazy -CreateCorridor a pak v dialogu Upravit nastavení příkazu položka Vzdálenost (možná ještě v dalších - zkuste projít).
_vlk
Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:10 |
To jsem právě zkoušel, ale jakákoliv změna v tomto nastavení nemá vliv.....
Jan Jirásek
Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:12 |
A zkoušel jste ještě příkaz ViewEditCorridorSection? Je otázkou, jestli u již vytvořeného koridoru lze toto změnit.
_vlk
Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:24 |
Zkoušel, to mění nastavení Editoru příčného řezu a chová se korektně.
Zkoušel jsem různá nastavení i před vytvořením koridoru, ale bohužel bez úspěchu.
Jan Jirásek
Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:42 |
Tak jsem zkusmo u sebe změnil zobrazení počátečního a koncového staničení z m na km takto. Opět v nastavení a přímo na položce Koridory v menu pod pravým tlačítkem Upravit nastavení objektu a v menu na spodním řádku Staničení upravit zmíněnou jednotku. Musí být zaškrtnuto políčko Přepsat.
Tak snad je toto ono.
_vlk
Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:53 |
Bingo!!!
Změnil jsem z km na m, a i když mám nastaveno na 3 des. místa, zobrazuje pouze 2. Ale můj problém to zatím vyřešilo, měl jsem tam km na 2 des. místa, a to bylo málo. Moc děkuji....
Jan Jirásek
Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:55 |
Není vůbec zač. I já jsem se poučil. :-)
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,953 sekund.
