chose
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Civil Stav: Offline Bodů: 140 |
Téma: Sestava s dynamickým blokemZasláno: 03.srp.2016 v 08:52 |
mám sestavu složenou z 3d objektů (bloků). Jeden z těchto bloků je dynamický a mohu měnit jeho délku. Je nějaká možnost, aby při změně této délky došlo také k posunutí všech navazujících objektů? Jinými slovy, jde nějak navázat objekt (blok) na určitý bod dynamického bloku aby respektoval jeho změnu? |
chose
Zasláno: 03.srp.2016 v 09:19 |
Nevím jestli 3D (podle toho jak je dělaný), ale můžete kombinovat dynamické chování bloku s parametrickými rozměrovými nebo geometrickými vazbami. Zavazbený objekt ale ztrácí interaktivní uzly a jeho rozměr je tak nutné řídit číselnými parametry (přes Vlastnosti). Chování kombinace dynamického rozměru a vazeb je třeba si odzkoušet, je to trochu duchařina.
Stránka byla vygenerována za 0,342 sekund.
