Téma uzavřenoNefunkčnost LISPapp
Mercury54 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čvc.2015
Lokalita: ČR (LB)
Revit 2025
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkčnost LISPapp
    Zasláno: 03.srp.2016 v 18:58
řeším problém s aplikacemi v autoLISPu, které přestali fungovat
Používám verzi autoCADu 2014 a vše bylo v pořádku. Přešel jsem na verzi 2017, kdy přestali fungovat LISPy. Vše jsem odinstaloval, promazal registry...atd dle návodu AUTODESKU a po návratu k 2014 stále nefunkční s hláškou "unknown command". Zkusil jsem i reinstal Win a znovu dát čistou verzi 2014 bez modulů, pluginů...atd ale bez výsledku. Zvláštní je, že na jiném PC s AC 2014 i 2017 fungují, takže tam chyba nebude.
Pokud bude potřeba dalši info, tak doplním.
Děkuji za rady
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2016 v 19:24
Pokud jsou to aplikace využívající autoloader mechanismus (ApplicationPlugins) a máte nainstalován SP1, může jít o problém popsaný zde:
Lokalita: ČR (LB)
Revit 2025
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2016 v 19:54
Jde mi spíše o verzi 2014 SP1, kde mnou psané LISPy do teď fungovali. AC 2017 je pro mě v některých ohledech krokem zpět.
RE: Abych to trochu upřesnil, mám LISP na výkaz výztuže. Ve výkrese na popis výztuže používám blok, ze kterého si LISP natáhne data a vytvoří kompletní výkaz výztuže.  V načtení LISPu není problém, až při příkazu začne projíždět bloky s popisy a načítat data při čemž, například napíše "neznámý příkaz" délka XXXXmm a tak jede dál i s číslem položky, počtem kusů, takže z bloku tahá správná data. Ale vytvoří tabulku která, ale obsahuje jen nuly a její formátování neodpovídá tomu, které mám naprogramované.
V samotném LISPu a bloku nebylo nic měněno již pár let a přitom u mě nefunguje a na druhém PC s AC 2014, 2017 bez problémů.
Upravil Mercury54 - 03.srp.2016 v 22:20
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2016 v 20:53
A při načítání LSP vám to hlásí nějakou chybu?
Tip 6080:VIPŘešení nefunkčnosti MapGuide 6.5 ve Windows 2003 SP2.
Tip 1503:Jaká je záruka na spotřební materiál HP plotrů?
Tip 7471:Nezobrazuje se mi ribbon Vault v Inventoru.
Tip 10752:Mám potíže se zprovozněním distribuovaného výpočtu v Inventoru HSM
Tip 13378:Chyba datových zkratek – limit délky adresářové cesty
Tip 12054:Jak analyzovat přípustné tolerance dílů v sestavě?
Stránka byla vygenerována za 0,185 sekund.
