Jiri.Moucka
Přihlášen: 14.čer.2013 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2017-19 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Přetisk textu s maskou,Zoom výřezů,export atributůZasláno: 08.srp.2016 v 15:28 |
Dobrý den.
Mám dotaz ohledně tisku textu přes výřez. Jde mi o to, aby text, umístěný v rozvržení nad výřezem maskou pozadí (která je zapnutá a nastavená na 255,255,255) PŘEKRYL obsah výřezu. Aktuálně mi AutoCAD LT 2017 klidně překresluje obsah výřezu přes text (který byl přesunut dopředu a výřez zase dozadu) umístěný v rozvržení.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"> Mám totiž výřez - plán fabriky. Zde potřebuji vytisknout jednak celek, a dále jednotlivé části s bližšími popisy. Protože je ve výkresu docela dost informací, nemám zájem zobrazovat detailnější informace na celkovém výkresu a naopak. Navíc potřebuji daným detailním textem překrýt obsah výkresu (osy, pomocné čáry apod.) a zajistit tak jeho čitelnost. Vůbec nějak nechápu, k čemu je dobrý přesun před objekt, za objekt, dopředu a dozadu, když po jakékoliv úpravě objektu se tento automaticky přesune dopředu. Výřezů (tedy jejich obsahů) se toto řazení nedotkne vůbec - vesele se dál vykreslují v popředí přes všechno ostatní. Navrhuji vytvoření zvláštní hladiny - nazvěme ji třeba " Skutečně úúúúúúúplně vzadu"- přičemž přesunem do této hladiny by se skutečně daný objekt (VČETNĚ OBSAHU VÝŘEZU) přesunul za všechny ostatní výřezy.
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">Upravil Jiri.Moucka - 09.srp.2016 v 13:46 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 08.srp.2016 v 21:52 |
K tomu slouží volba "Vykreslit poslední geometrii výkresového prostoru" v nastavení tisku, resp. stránky.
Jiri.Moucka
Zasláno: 09.srp.2016 v 13:44 |
Děkuji za info.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Sám bych na to asi jen těžko přišel. Zvlášť, když tato volba je popsána jako "Vykreslit poslední výkres. prostoru". Další dotaz: Když mám více výřezů s různými měřítky, stává se mi u některých výkresů, že při poklepání na jeden výřez (v případě, že ostatní nemají uzamknuté zobrazení) pro úpravu zobrazení se všechny výřezy "odzoomují" na ZOOM ALL - v každém výřezu je vidět celý obsah modelového prostoru. Čím to je? A ještě poslední dotaz: Při extrakci atributů příkazem ATREXT není vypsáno všechno. V bloku mám dva atributy potrubí. Zatímco atribut DN - reprezentující dimenzi - je vyexportován, atribut potrubí - reprezentující délku - je vždy 0. Rovněž BL:NAME je vždu "*U" a BL:EFFECTIVENAME je prázdný řetězec, přestože blok má název Potrubí. V čem je problém zde? Oba atributy mají v template nastaveno N050000.
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 09.srp.2016 v 13:56 |
Automatické zoom na vše dělá proměnná UCSFOLLOW. Musí se nastavit v každém výřezu na 0. Pokud je nastaveno na 1, tak se pohled natočí podle aktuálního UCS a zobrazí vše.
Zasláno: 09.srp.2016 v 14:27 |
A to "BL:EFFECTIVENAME" je nějaký název vašeho atributu? Pokud ne, může kolidovat s interními názvy vlastností, resp. vracet prázdný řetězec protože není definován. Pro dynamické bloky je možné lépe použít
EXTRDATA.
Jiri.Moucka
Zasláno: 09.srp.2016 v 14:41 |
Tak nevím. Nastavení UCSFOLLOW pro každý výřez zvlášť jsem nenašel.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
V daném souboru je hodnota UCSFOLLOW nastavena na 0, přesto při poklepání výřezu se tento (a všechny ostatní nezamčené) odzoomuje, jak jsem popsal. naproti tomu u jiného souboru, kde je nastavena proměnná stejně, se výřezy neodzoomují. Předpokládám tedy, že touto proměnnou to nebude.
Petr75
Zasláno: 09.srp.2016 v 14:50 |
Musíte byt ve výřezu a pak zadat UCSFOLLOW a to v každém výřezu. Takže než do výřezu vlezete, tak si jej zamkněte, aby se zase nezměnil zoom.
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
Jiri.Moucka napsal(a):
