Stránka 123 4> archiv |
benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Téma: Točité schodiště.Zasláno: 08.srp.2016 v 22:14 |
Ahoj.
Mám problém.Udělám sestavu točitého schodiště.Vynesu si body jako výšku madla,ale nedokáži je spojit křivkou abych mohl udělat trajektorii na tažení profilu.Nedokázal by mi někdo poradit prosím. Díky
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 09.srp.2016 v 06:07 |
Nedalo by se to udělat přes spirálu???< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 09.srp.2016 v 07:20 |
Pomítnout body do 3D náčrtu a spojit pomocí spline. Ale spíš bych použil spirálu.
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 09.srp.2016 v 09:46 |
Ano, spirálu.
Schodiště je pravidelné a je důležité aby mělo vlastní geometrickou definici, parametrickou pro stupně a samozřejmě madlo. Zdravím |
JanB.
benzala
Zasláno: 14.srp.2016 v 10:28 |
Zdravím. Tak jsem došel k názoru že asi postupuji od začátku špatně. Já si modeluji komponenty,které pak skládám v sestavě.A to je asi špatný postup.Bohužel jsem se nikde nedočetl jak tedy správně postupovat.Nezná někdo odkaz na nějaký článek kde by to bylo vysvětleno krok po kroku. Když už tedy udělám madlo zvlášt jako spirálu,nedokáži vypočítat správný rozměr(viz obr)a nevím jakou vazbou ho uchytit na sloupky. To to mám opravdu vzdát?Achich ja myslel že to zvládnu.
benzala
Zasláno: 14.srp.2016 v 11:23 |
Tak se mi trochu povedla spirála,ale nedokážu ji zavazbit.A nechápu že na třech sloupcích leží a na dvou ne.
rys-kt4
Zasláno: 14.srp.2016 v 17:47 |
Dělal jste základní 3d náčrt, tedy v podobě referenčního skeletu?
Tam parametrizujete spirálu a odvozené spirály na které dáte točité schodnice, sloupky a madlo. Vše se tedy "vazbí" na referenční skelet, ne jenom madlo na schodnice apod. |
JanB.
Jiri.Dostal
Zasláno: 15.srp.2016 v 07:49 |
Jak správně postupovat se nedočtete nikde, protože jednoznačná odpověď neexistuje, jsou prostě jen více a méně vhodné metody postupování. Nejvíce záleží na tom, co všechno za informace potřebujete z modelů dostat.
rys-kt4
Zasláno: 15.srp.2016 v 11:43 |
To je vše naprosto v pořádku, i méně vhodná cesta má smysl, bez toho se nedá pokročit.
Zde je můj názor: Točité schodiště je spirála od podlahy k podestě či mezi podestami. - v sestavě do počátku vytvořit ukotvenou ipt součást =(referenční "skeleton"), kde budou jak 2D náčrty tak 3D náčrty - náčrty tvořit vždy na příslušných plochách, žádná tělesa ve skeletonu potřeba nejsou - zde tedy zadat - počáteční rovinu (podlahu) a výškové úrovně (podestu) jako další roviny) a význačné potřebné body - vytvořit hlavní osu schodiště - v základní rovině /podlaha vytvořit náčrt = běžný stavební půdorys točitého schodiště - vytvořit správně orientovanou a umístěnou spirálu tak, aby procházela vždy stejnými krajními body budoucích schodnic - určit tedy bod v základní rovině a na první podestě (právě k tomu pomůže stavební půdorys) - pak lze vytvořit další, i částečně odvozenou, spirálu pro madlo dle obecných technických pravidel = výška nad schodnicí, průchozí šíře - následuje (již v sestavě) umístění schodnic dle vybraných krajních bodů (jako pole apod..), uložení středové trubky a vytvoření madla, popř. výplně a sloupků (nejlépe generátorem rámových konstrukcí) To je vše. Pozn. Pokud z čáry madla uděláte správně dolů směřující spirálovou plochu a na ní promítnete čáry sloupků, máte možnost plně využít generátoru rámových konstrukcí i pro výplně, děrování sloupků a máte rovnou dány i potřebné délky. Na sloupky pak "nandat" stopky a záslepky, madlo napojit a ukončit (klidně odděleně tvořenými díly). Tažení součástí (madla a výplní) nedoporučuji, nic to nepřináší. "Každá, zejména geometrická, konstrukce by měla začít 3D skicou, kde se určí základní podmínky i potřebný půdorys a klidně nárys." |
JanB.
benzala
Zasláno: 16.srp.2016 v 23:27 |
benzala
Zdravím.
Tak se tu s tím trápím.Zatím jsem dosáhl že mam ten nákres (viz.obr.1)Ale tu spirálu tam ani za boha správně nenastavím.Nehledě na to že si nedokáži představit jak na tento nákres budu umisťovat z plechu ohnuté stupnice.Koukám že je to běh na dlouhou trať.Zatím je to pro mě lehčí vyrobit než namodelovat. Ale když chci ukázat zákazníkovi jak to bude vypadat,tak už moje skicky do notesu nestačí.No kousnu se budu dál pokračovat pokus - omyl.
benzala
Zasláno: 16.srp.2016 v 23:28 |
maiklss
Zasláno: 17.srp.2016 v 16:48 |
nepiste zhruba rozměry a kouknu se na to
maiklss
Zasláno: 17.srp.2016 v 19:22 |
co takhle??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"> |
benzala
Zasláno: 17.srp.2016 v 19:38 |
benzala
Zasláno: 17.srp.2016 v 19:42 |
benzala
Zasláno: 17.srp.2016 v 19:43 |
Takhle je už mám postavené v realu.Jen ta šroubovice
maiklss
Zasláno: 17.srp.2016 v 19:49 |
Ta už je to nejmenší,pokud člověk vše dělá v jednom modelu< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
Točité schodiště.
