Téma uzavřeno3D DWG - MDT 2004
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D DWG - MDT 2004
    Zasláno: 19.srp.2016 v 17:17
Zdravím vespolek s, po delší době, opakovaným dotazem.
Rád bych se zeptal, je li v nových CAD SW a různých překladačích již nějaká možnost přímého načtení souborů 3D DWG, dříve tvořených v Mechanical Desktopu 2004. Archív je poměrně rozsáhlý.
Dnes by mi v podstatě postačila možnost načtení souborů a jejich převod do STEPu či čitelného DWG nových Autocadů, již bez potřeby přímého importu do Inventoru, to jsem zejména u velkých sestav již vzdal.
Příjemné by bylo toto provádět přímo v moderním stroji ve kterém je nový Inventor používán (načtení a uložení 3D DWG do STEPu).
Jinak jsem odkázán úzkostně udržovat starý 32bit PC se starou licencí MDT 2004 a inventoru 2013, kde toto provést jde, ale pouze pro malé sestavy, na větší starému 32bit PC chybí "dech".
Pokusy zkombinovat MDT 2009 a AI 2012 (2013) na novém 64bit PC nebyly proveditelné, buď jsem nemohl splnit licenční požadavek, nebo MDT odmítl Inventor (2013) respektovat.
V současných Windows 10 tyto pokusy předpokládaně předem zavrhuji.
Budu tedy rád za jakoukoliv radu či námět jak se s problémem těchto "Autodeskových" souborů již jednou provždy elegantně vypořádat.
Přikládám ještě odkaz na vzorový soubor sestavení.
Zdravím
vzorový soubor
JanB.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2016 v 11:44
zkoušel jsem různé postupy, žel na Inventoru 2017 zatím bez úspěchu.
Pokud jsem data do Inventoru importoval na přímo, přes průvodce "Importovat soubor DWG" vyskočila na mě tato hláška :
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/mechanical_desktop.png
Zkoušel jsem tedy data otevřít v AutoCAD Mechanical, kam se načetla bez problémů, nicméně byl jsem upozorněn, že s těmito daty na úrovni AutoCADu nelze dále pracovat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/mechanical_desktop_nepodporovana_operace.png
Zkusil jsem tedy data vyexportovat nejprve do STEPu a pak do IGESu. Export se sice provedl nicméně při importu do Inventoru jsem viděl pouze prázdné soubory. (možná díky složitosti modelu)
V sekci Help Inventoru, kde se pojednává o "Použití Průvodce soubory DWG/DXF k importu dat aplikace Mechanical Desktop" jsem se dočetl tyto informace:
Před převodem do aplikace Autodesk Inventor migrujte soubory na poslední verzi aplikace Mechanical Desktop. Ne všechna data aplikace Mechanical Desktop budou převedena. Všechny problémy s převodem dat jsou uvedeny v protokolu.
Někde jsem našel postup pomocí plánovače úloh Autodesk Inventoru, i ten však hned na začátku upozornil, že potřebuje mít k dispozici aplikaci Mechanical Desktop.
Pokud bych narazil na nějaké funkční řešení budu Vás samozřejmě informovat.
Skeawe Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2008
Inventor 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2016 v 16:25
nevim, zda pro Vás bude cesta akceptovatelnaá, ale svého času jsem řešil stejný problém. Měli jsme mnoho sestav ve 3D dwg a současně jsme jich chtěli využít v projektech vytvářených v Inventoru. Řešili jsme to exportem 3D dwg do formátu *.stl a naslednym importem primo do prostredi Inventoru.
V.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2016 v 20:30
Mě se podařil alespoň import do Inventoru do drátového modelu, ale to asi taky není nic moc. Tělesa z toho nedostanu.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2016 v 23:32
Zdravím a děkuji za pokusy.
Tim jsem samozřejmě prošel. Pokud se data již správně načtou (v MDT !), tak "stl" není potřeba, protože vše lze rovnou uložit do STEPu, bohužel ale pouze na stařičkém PC s MDT.
Ještě jeden technický poznatek:
Objekty v programech jako je Mechanical, Plant, Civil atd.. zřejmě nejsou objekty nativní s AutoCADem. Jsou pravděpodobně napsané přes arx sdk aplikace a daší. K tomu aby se zobrazily Autodesk nejpíš používá nějaké enablery a nebo se musí provést rozložení objektu na AutoCAD objekty či je exportovat. Mechanical (od Mechsoftu) dříve Autodesk koupil a teď je samozřejmě součástí Inventoru v nějaké "modernější" podobě.
Převést dané soubory tedy pravděpodobně půjde pouze přes MDT 2004...nebo novější verze MDT . Zdá se, že pokud nemáme sériové číslo na MDT 2009, že ho v žádoucí podobě v nové 64 bit. mašině nespustíme. A asi ani nenainstalujeme!
A malá poznámka nakonec.
Dříve (r 2012), kdy jsem se rozhodnul obnovit CAD SW, jsem uvažoval i o CAD aplikaci Solidworks.
Zde mi tehdy prodejce tvrdil, že na převod souborů z MDT postačí pouhá instalace jakéhokoliv (nejnovějšího) MDT (2009) bez potřeby jeho aktivace. Solidworks by tyto 3D DWG soubory měl prý bezproblémově importovat za pomocí a využití určitých knihoven nainstalovaného MDT, což by pravděpodobně zastupovalo potřebu "enablerů" apod.
No tuto možnost jsem nakonec nevyužil ani nevyzkoušel kvůli volbě řešení CADu od Autodesku a s automatickým předpokladem (prodejcem podpořeným), že přeci načíst soubory z programu od Autodesku do programu od Autodesku nebude žádný problém.
A ejhle !
Zůstává tedy otázkou, zda i u Inventoru není tato možnost reálná (při nějaké současné instalaci MDT 2009 bez jeho aktivace).
Nemyslím si tedy, že by se samotný Autodesk musel tvářit tak, jako by jej to vůbec nezajímalo a hlavně by se mohl pokusit nějaký ten enabler či lépe řečeno překladač pro inventor již konečně k inventorům, i starším, doplnit.
Upravil rys-kt4 - 22.srp.2016 v 20:04
JanB.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2016 v 08:31
My jsme Mechanical Desktop také měli a po několika letech jsme převáděli modely do Inventoru. Stačilo tehdy nainstalovat Mechanical Desktop poslední verze, nevím jestli se musel aktivovat, ale asi ne, a Inventor data normálně načetl. Ale už je to nějakých 7 let, takže dneska v nových verzích už ty postupy možná nefungují. Asi to po takové době málokdo řeší.
32-bitovou aplikaci by šlo spustit ve virtuálce. V každém případě ale pak neexportujte modely do STL, to je blbost. Je třeba použít objemový formát a přesnou geometrii, takže STEP nebo ACIS.
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2016 v 08:44
Jestli si dobře vzpomínám byla tehdy také nějaká úprava aby šel Mech.Desktop nainstalovat do 64-bitových Windows, ale detaily už nevím.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 11:31
Solidworks 2016 SP4 výše uvedený DWG soubor načte jako objem i bez doinstalovávání jiných aplikací.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 11:59
Děkuji za snahu a za zprávu, ukázku jsem viděl a je to správně.
Škoda že toto neplatí pro Inventor 2016 SP....
Tak se těším, že to někoho z Autodesku také již napadne doplnit.
JanB.
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 13:25
Ono si nevyberete, tohle zase píše Solidworks při otvírání sestavy - "kupte si Inventor" :-)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 12816/SWinventor1.jpg
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2016 v 13:42
Nevím při jaké operaci se vám zobrazuje okno. Třeba jde o nějaký marketingový nástroj.
Starší verze Solidworksu uměly otevírat modely Inventoru po instalaci aplikace Inventor View.
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
Tip 3740:VIPJak zprovoznit síťovou instalaci AutoCADu 2004/2005 na síti Novell?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
