DM1
Přihlášen: 14.čer.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: Inventor rozpiska a a filtrovanieZasláno: 21.srp.2016 v 17:00 |
Zdravim vsetkych,
potreboval by som poradit pri praci v rozpiske. V module .ipt resp. .iam mam nadefinovane uzivatelske vlastnosti napr. 1,2,3 a A,B,C. Tieto vlastnosti sa nachadzaju aj v rozpiske ale potreboval by som ich nejakym sposobom filtrovat tak aby som ich mal v rozpiske zobrazene zvlast 1,2,3 a zvlast A,B,C a jednoduchym sposobom ich zobrazenie prepinal. Vdaka.
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 21.srp.2016 v 17:56 |
mohl by jste prosím pro názornost přiložit nějaký screen s nástinem řešení ? Děkuji |
DM1
Zasláno: 29.srp.2016 v 14:34 |
Dobry den, prikladam screen z rozpisky. Ako mozete vidiet je tam 6 uzivatelskych vlastnosti a to 1,2,3,A,B,C. V realnej rozpiske mam tych vlastnosti celkovo asi 30 co je dost vela v jednom riadku za sebou. Preto by som to potreboval nejakym sposobom rozdelit aby sa mi v jednom pripade zobrazovali len vlastnosti 1,2,3 a pri nejakom "prepnuti" len vlastnosti A,B,C. Dakujem
Petr Klimeš
Zasláno: 29.srp.2016 v 14:52 |
přepínat tyto sloupce, asi jednoduše nepůjde, nicméně můžete si nastavení v různých variantách vyexportovat a pak, vždy podle potřeby, naimportovat aktuálně potřebnou variantu. |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 31.srp.2016 v 18:30 |
Dobrý den, napadl mne, možná hloupý, ale trochu podobný postup:
Pokud vás zajímá rozpiska/kusovník ve výkresu, tak jsem si dělal něco podobného pro normy ČSN, DIN a ISO, kde jsem potřeboval vždy trochu odlišný vzhled a obsah kusovníku při jejich přepnutí jako aktivní normy. Pokud tedy pracujete pouze v jedné normě, např. ČSN, zkuste toto: - výkres/správa/editor stylů => zkuste si vytvořit kopii aktivní normy, např. ČSN vyexportovat a zpět naexportovat jako třeba ČSN2 (zatím nevyzkoušeno - upravoval jsem si stávající lokální normy). - v každé normě (zachovají se všechny ostatní styly) si pak editorem stylů vytvořte/upravte požadovaný kusovník, kam do sloupců vložíte vaše uživatelské iVlastnosti čtené z modelu (před tím je dobré umístit nějaký pohled dílu s danými parametry/iVlastnostmi do výkresu, aby ste je pak při nastavování v kusovníku našel, pak si vytvoříte výkresovou šablonu) - v novém výkresu si pak následně změníte aktivní normu, ČSN/ČSN2, podle toho, jakou sadu parametrů/iVlastností budete potřebovat - nebo si můžete rovnou vytvořit odlišné přednastavené výkresové šablony *(1).idw, *(2).idw, tam pak kopie normy (ČSN2) vůbec být nemusí a můžete si upravit rovnou tu základní. Snad to půjde..., pokud jsem problém pochopil správně |
JanB.
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 01.zář.2016 v 10:43 |
Pokud by šlo jen o zobrazování různých sloupců v kusovníku na výkresu, tak se to dá udělat pomocí různých stylů kusovníku (jak naznačuje kolega Binder).
To se dá udělat několika způsoby, jeden je naznačen výše. U nás využíváme různé styly zobrazení kusovníku (jsou zobrazeny různé počty sloupců, podle aktuální potřeby). V jedné šabloně máme nadefinováno více stylů kusovníku a přepíná se jednoduše na kartě Poznámka -> Formát -> Styl, pokud je potřeba použít jiný styl než je nastaven jako výchozí. Cest může být i více, záleží na tom, jakým způsobem pracujete a co potřebujete mít jako výsledek.
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
