Téma uzavřenozměna velikosti kóty dle měřítka
lukas kol Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2015
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: změna velikosti kóty dle měřítka
    Zasláno: 06.zář.2016 v 07:03
Ahoj kolegové,
prosím Vás, nevím kde dělám chybu, tak bych se chtěl zeptata Vás.
Čáry mám nastavené při kreslení tak, že když v rozvržení změním měřítko, tak se mi čáry překreslí a vidím pořád stejně velký symbol typu čáry.
To samé bych chtěl s kótami. Když změním měřítko, tak aby kóty měly pořád stejnou velikost.
Děkuji za radu a přeji hezký den.
L
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 09:01
Dejte kótám poznámkový styl textu s patřičnými měřítky
J. Mantlík
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 09:49
NO PRÁVĚ ŽE MÁM STYL TEXTU V DANÉ KÓTĚ V POZNÁMKOVÉ VARIANTĚ, ALE I TAK KDYŽ ZMĚNÍM MĚŘÍTKO VÝŘEZU, TAK SE MI KÓTA ZVĚTŠÍ NEBO ZMĚNŠÍ (HODNOTA ZŮSTANE, VELIKOST SE MĚNÍ).
L
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 10:06
Máte nastavenou proměnnou PSLTSCALE na 1 u konkrétní záložky s rozvržením? Změna měřítka poznámek ve výřez se řídí vlastností výřezu "Měřítko poznámky" ne vlastností "Standardní měřítko" nebo "Uživatelské měřítko".
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 11:57
mám nastaveno PSLTSCALE na 1, styl textu je poznámkový a při změně a regeneraci se kóta nezmění.
L
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 12:18
Máte nastavena všechna potřebná měřítka u kót? viz. obrázek.
https://ctrlv.cz/shots/2016/09/06/W21s.png
Musíte mít kótu nastavenou jako poznámku.
Příklad výkresu.
Připojené souborydwguploads/2271/Výkres.dwg
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 12:30
Děkuji Petr75,
pomohlo mi to. Ještě se Vás zeptám, jak to udělat, aby se mi při změně měřítka poznámek nezměnilo i měřítko výkresu?
Děkuji, L.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 12:42
Změnit napřed měřítko poznámky, pak změnit měřítko výkresu zpátky. Poloho by měla zůstat stejná. Asi nic jednoduššího není.
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 13:12
A neví někdo, jak změnit měřítko poznámky tak, aby se s tím nezměnilo měřítko výkresu?
Přijde mi to docela nelogické - chci jednu změnu a provedou se dvě.
Díky, L.
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Tip 6760:Změna velikosti kót nebo značek bodů v náčrtu.
Tip 14623:Vliv měřítka na velikost značky v Dopraváku a její zobrazení ve výřezu rozvržení.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 11602:Jak nastavit větší poloměr obloučků revizních obláčků?
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Stránka byla vygenerována za 0,159 sekund.
