Téma uzavřenoJaký plotr?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jaký plotr?
    Zasláno: 08.zář.2016 v 15:06
Zdravím všechny
Po asi 20 letech budeme už asi muset nahradit dědečka HP750C+ a koupit k HP800 něco nového.
Prosím o VAše názory a zkušenosti s novými typy.
V každém případě by to měl  být 36, ale spíše 44 palcový. JAk jsem to prohlížel na netu, pravděpodobně to vidím na DesigJet T795
Máte ho někdo a jaké jsou s ním zkušenosti ?
A případné zkušenosti s prodejci a dopravou a montáží ? (Praha)
Díky
J. Mantlík
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2017 v 10:38
rád bych se zeptal, jak dopadl váš výběr a s jakou spokojeností?
Uvažujeme o náhradě HP800, jako favorita vidím T930. Má někdo praktické zkušenosti?
Podělte se, prosím.
Děkuji
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 300
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2017 v 07:53
A o modelech od Canon jste neuvažovali?
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2017 v 08:13
Nemáme s nimi žádné zkušenosti. Vy ano? Budu rád za každý postřeh.
Bodů: 300
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2017 v 08:52
Oproti koncepci HP má Canon hlavu jednu na všechny inkousty. Hlava je celkem náchylná na nekontinuální provoz a ráda dělá problémy, když se na ní delší dobu netiskne. Resp. problémy s hlavou se projeví časem. Ale to nemusí být vaše situace. My to ještě kombinujeme s velkoformátovým LED zařízením, takže ten máme nejvíce zatěžován. Proto máme takový diskontinuální provoz plotru.
Co vím, tak v základu neumí ovladač tisk podle potisknutelné plochy, tj. že se nemusí definovat rozměr papíru před tiskem - to třeba umí velkoformátový Xerox a je to super. Ale lze přímo tisknout z PDF a tam si to už ovladač "přechroustá" a není třeba velikost nastavovat. V kombinaci s Publikuj z ACADu je to fajn.
Ale nemáme srovnání s HP, takže je to potřeba brát spíš jako takový subjektivní jednostranný komentář :) Jinak bych se toho Canonu nebál a cenově vyjde levněji co se týče ekvivalentu velikosti maximální používané role papíru. Provozní náklady taky nejsem schopen porovnat vůči HP.
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2017 v 10:43
Díky za informace...
My jsme menší projekce, takže využíváme jeden stroj, tiskneme spíš nárazově, ale pak jsou toho kvanta (liniové stavby).
Bodů: 300
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2017 v 10:49
No a právě u těch liniovek hrozí to, že nebude např. používána určitá barva a pak to na té společné hlavě může dělat problém.
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2017 v 11:03
Ano, ano, asi zůstaneme věrni značce...
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2017 v 11:20
Zdravím ...., přidávám i své zkušenosti.
Podle přehledového listu HP plotrů http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-5695ENE.pdf to dnes směřuje k jedné kompaktní hlavě pro všechny barvy inkoustů.
Co se týká nekontinuálního provozu, zejména některých barev, mohu potvrdit určité problémy s hlavami.
Při převážně černobílém tisku se dostáváme s plánovanou životností tiskových barevných hlav na 60-70%, pak je nutné je vyměnit. Za to černé hlavy při častém tisku vydrží v pohodě 200 až 250% plánované životnosti. Z toho jednoznačně vyplývá, že na barevném plotru není ve výsledku černobílý tisk levnější. Chce to tisknout barevně a pravidelně prohnat plotrem nějaký výkres.
Tiskneme na HP DJ4000 a DJ4020
Upravil MichalM - 28.dub.2017 v 11:23
Tip 10256:VIPJak tisknout na HP Designjet 500/800 z AutoCADu ve Win8/8.1?
Tip 5984:VIPVista a Win7/8 drivery pro HP DesignJet 650C, 600, 750C, 450C, 500 a další starší modely plotrů.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 526:Proč není můj plotr vypsán když použiji průvodce Přidat plotr?
Tip 482:Kde vzít HDI driver pro můj plotr?
Tip 524:Proč není u mého konfigurovaného plotru vypsán rozměr papíru, který běžně používám?
Stránka byla vygenerována za 0,183 sekund.
