Téma uzavřenoJak vymodelovat tahokov?
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak vymodelovat tahokov?
    Zasláno: 24.zář.2016 v 20:10
Ahoj.
Zkouším to už několik hodin a nevím si moc rady.Jak vymodelovat tahokov.Viz obr.Zkoušel jsem tvar a pak použít mřížku,a ani zdaleka se to nepodobá.Spíš my z toho leze děrovaný plech.Nemá to ten prostor.
Díky za radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/58994-1885281.jpg
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2016 v 22:29
Potřebujete to opravdu modelovat? Bude se vyrábět nebo rendrovat ve velmi vysokém rozlišení? Jinak možná postačí postupy podle příbuzných tipů.
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2016 v 22:36
Zdravím.
Kreslím zákazníkům (amatérsky) nějaké představy jak by třeba jejich brána měla vypadat (jsem profesí zámečník ) a nabídce materiálu je pouze plechová mřížka,což nevypadá až tak dobře.A také mě zajímal jaký by byl postup.Jsem samouk a tak mě to vždy vrtá v hlavě.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2016 v 17:39
Co na to použít textůru???
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2016 v 22:02
Dělat reálný model tahokovu je cesta do pekel. Na to by byl potřeba opravdu silný HW. Lepší je to udělat texturou.
Zkusil jsem to udělat z toho vašeho náhledu.
Připojené souboryiptuploads/9996/Tahokov.ipt
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2016 v 23:06
To je asi pravda. Stáhnul jsem si jeden tahokov z crabcad.com a je to peklo,jak to zatěžuje.Otevřel jsem váš soubor,ale textura nikde.Už jsem to zkoušel přenastavit ale moc se mi to nelíbí.Můžete poslat scren s nastavením?Zadal jsem plechovou mřížku a testuji velikost vzorku.Ale jinak to asi nepujde. Dík za info
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2016 v 09:01
Je potřeba upravit vlastnosti vzhledu materiálu "Tahokov" tak, že se ten obrázek s reliéfem tahokovu vloží do příslušného vzhledu materiálu, resp. zadává se tam cesta k němu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 14067/Tahokov_screen.jpg
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2016 v 10:40
Neuvědomil jsem si, že se textura nevložila do souboru
Připojené souboryzipuploads/9996/Tahokov.zip
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/Screen_000.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2016 v 19:09
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/Sestava1.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2016 v 19:10
Proč ten váš vypadá jako tahokov a muj ne?Ale jinak díky
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2016 v 19:32
Je světlejší jen
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2016 v 21:34
To vaše vypadá jako z renderu. Tam ta moje jednoduchá textura možná nestačí. Zkuste to udělat jenom jako standardní stínovaný pohled.
Tip 7951:Plastické průhledné "3D" materiály Inventoru.
Tip 7033:Opletení kabelu, lano a další materiály v Inventoru.
Tip 9897:Děrované plechy pomocí průhledové textury.
Stránka byla vygenerována za 0,293 sekund.
