Téma uzavřenoRT2017 rozpoznávání dveří
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: RT2017 rozpoznávání dveří
    Zasláno: 25.zář.2016 v 20:38
Pokud si v R2017 pustím v RevitTools rozpoznávání otevírání dveří, tak mi to háže tuto hlášku:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/RT2017.JPG
S vypnutým doplňkem to nedělá.
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2016 v 21:36
Pokud se hláška zobrazuje jen u konkrétního projektu, můžete nám ho prosím poslat přes helpdesk? Kolegové programátoři se podívají, kde je chyba.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2016 v 08:37
Ne, dělá to na jakémkoli projektu, i jen z default šablony Architectural, nakreslím zeď, vložím dveře a hláška je na světě. RT+2017 zatím jsou jen v trial módu, ale to by snad nemělo vadit.
Z jiných aplikací tam mám jen Roombook, jinak jen to, co k tomu dává Autodesk.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2016 v 14:02
Tak i po aktivaci RT+ se to objevuje, ale pouze na ENU verzi, kde ovšem ten doplněk nechce fungovat. Na CSY verzi to funguje. Pokud uložím model v CSY verzi a otevřu v ENU verzi, tak dveře nemění svůj parametr při změně otevírání dveří - doplněk se nespustí.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2016 v 18:13
Po instalaci 2017.1 to vymizelo...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2016 v 11:15
Nevymizelo, teď se to objevuje na 2017 CSY i na ENU verzi. Stačí doplněk vypnout a znovu zapnout, kliknout na Doors v doplňku, dojde k zápisu parametru a jeho hodnoty a pak to už funguje. Zřejmě kolize dvou doplňků...
Upravil Peter Jirat - 17.říj.2016 v 11:19
Tip 15160:Automatická detekce značek v PDF výkresu v Autodesk Forma Takeoff.
Tip 4415:VIPVýkaz levých/pravých dveří v Revitu.
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 2502:Jak rychle vybrat např. všechny dveře 80cm ve výkresu a změnit je na 60cm?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Tip 3503:Snadné přepnutí orientace dveří či stěny.
Stránka byla vygenerována za 0,143 sekund.
