Téma uzavřenoChyba pri duplikacii rodiny
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba pri duplikacii rodiny
    Zasláno: 29.zář.2016 v 12:41
Dobrý deň,
pri duplikácii rodiny sa mi vyskytla chyba že nieje možné dulikovať element. Neviem jak to je možné pretože Rodina bola najprv vytvorená v R16 a funguje tam bez problemu. Pri konverte do R17 mi už nejde duplikovať a ja neviem ako nájdem kde je chybný prvok...neviete mi prosím poradiť?
Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/Snímka.JPG
Lokalita: Slovensko
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2016 v 12:45
Paradox je že všetky parametre v projekte fungujú a v rodine viem vytvoriť nový typ ale nie v projekte Cry
Lokalita: Slovensko
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2016 v 19:49
Zistil som že chyba je pri formule Rough height * Rough width .... nechápem prečo tak zrazu :-/ bude to chyba revitu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/Snímka2.JPG
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2016 v 22:42
Dobrý večer,
jde o chybku, která byla reportována Autodesku a již se řeší. Problém nastává u rodin se vzorci a je možné to obejít vytvořením typu v editoru rodin anebo vytvořením nového typu v prohlížeči projektu, který si pak uzpůsobíte dle potřeb.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2016 v 16:30
Ďakujem
