Zařazení součásti z OC do Vaultu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
masa1
TOP uživatel Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Téma: Zařazení součásti z OC do Vaultu Zasláno: 03.říj.2016 v 10:46 |
Dobrý den.
Mám problém se zařazení normalizované součásti z OC do Vaultu. Používáme Vault Basic s nastavením jednoznačných názvů. Verze Vaultu i Inventoru je 2016. Při pokusu o zařazení malé sestavy se zobrazí upozornění, že sestavu nelze zařadit, protože v úložišti již existuje soubor stejného názvu. Jedná se o matici DIN 439 M12. Tato matice je vložena z OC "Jako standard". Při kontrole přímo ve Vaultu ovšem matici příslušné normy a velikosti nenajdu. Při změně velikosti matice na M10 nebo M16 proběhne zařazení do Vaultu bez problémů. Prosím o radu jak problém odstranit. |
Mašek
simunek
TOP uživatel Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 03.říj.2016 v 11:57 |
Zdravím,
píšete že matici ve Vaultu nemůžete najít. To jste hledal v cestě kde by měla matice být nebo jste ji hledal pomocí "Najít". Jestli třeba nebude někde na jiným místě než by měla být.
Pavel Šimůnek
masa1
Zasláno: 03.říj.2016 v 12:18 |
Děkuji za pomoc.
Původně jsem dal "Najít" ale ne v celém Vaultu. Už se mi povedlo dohledat "dobráka", který použil věci ze starého projektu z dob "před Vaultem". A samozřejmě tam měl příslušnou matici vloženou "Jako bežná". Již jsem provedl "seřvání" a teĎ jdu upravit pokyny pro práci s Vaultem .... Přeji pěkný den. |
Mašek
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 2,109 sekund.
