Téma uzavřenoHardware acceleration
joyko Zobrazit panel
Přihlášen: 03.lis.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2016, Revit2017
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hardware acceleration
    Zasláno: 04.říj.2016 v 10:01
Zdravím,
chcel by som sa opýtať či by mi niekto nevedel poradiť ako zapnem "Hardware acceleration" v Autocade 2017. Ide o študentskú verziu. Je to úplne neaktívne to okno.
Typ grafickej karty vidíte.
Ďalšie info o NB
Procesor: i7 3630QM CPU 2,40GHz
RAM: 16 GB
Disk: SSD
Systém: Win10 64bit
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 52410/AutoCad.PNG
Ináč rovnaký problém mám aj v práci kam chodím ako brigádnik tam mám zostavu nasledovnú:
Procesor: i7-6700k
Ram: 32GB
Systém: Win10 64bit
Grafika: AMD Radeon R9 (DDR5 4GB)
Disk: SSD
Ďakujem vopred za akúkoľvek radu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2016 v 10:13
To je dost atypická situace - z nějakého důvodu AutoCAD přepnul úplně na softwarovou emulaci. Buď je spouštěn s parametrem /NOHARDWARE nebo je nějak poškozen grafický subsystém - buď DirectX nebo driver grafické karty. Sice ty grafické karty nejsou certifikované pro AutoCAD, ale aspoň přes DirectX by se ozvat měly.
Zkuste aktualizovat Windows driver grafiky.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2016 v 11:00
Zde jsou když tak nejčastější příčiny a cesty k nápravě:
Lokalita: Slovensko
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2016 v 22:54
Ďakujem za info.
Ešte som to ale nerozbehal :(
  • Používáte grafickou kartu (resp. Windows drivery), která není kompatibilní s AutoCADem ve vašem OS - zkuste aktualizovat Windows ovladač grafiky ze stránek nVidia, AMD nebo Intel. U počítačů s více grafickými kartami se ujistěte, že AutoCAD běží na specializované (ne integrované) kartě.
Mám aktuálny najnovší ovládač, aj som nastavil AutoCADu aby sa spúšťal s "vysokovýkonným grafickým procesorom" -> Neúspešne
  • Váš driver grafiky nepodporuje správně DirectX (resp. DirectX 11) - můžete zkusit režim DirectX 9 - viz Tip 9825
Toto som si prečítal, ale akosi nerozumiem tomu poslednému bodu.
Environment proměnné nastavíte pomocí Počítač > Vlastnosti, na kartě Upřesnit pod tlačítkem Proměnné prostředí použijte volbu Nová a nastavte výše uvedenou hodnotu. Potvrďte nastavení. Poté znovu spusťte AutoCAD." neviem ako to tam zadefinovať k čomu. + zaujímavé je to, že keď dám ten príkaz v cade a prikážem mu použiť dx9 aj mi ho dá na výber tak to zmení len na dx10... z čoho vyplýva že zatiaľ nesúspešný pokus.
  • Je poškozen driver grafiky nebo subsystém DirectX nebo drivery AutoCADu ve složce C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 201X\Drv\ - proveďte opravnou instalaci AutoCADu nebo alespoň DirectX z instalačního média ve složce\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe
Zatiaľ som skúsil len preinštalovať DirectX ešte celý AutoCAD nie (to bude posledná možnosť)
  • Vaše verze AutoCADu není podporovaná ve vašem OS (např. AutoCAD 2014 ve Windows 10)
2017 s Win 10 je ok :)
  • AutoCAD (acad.exe) spouštíte s parametrem /NOHARDWARE
takýto parameter pri spustení nemám
  • Máte spuštěnu virtualizační službu nebo službu vzdáleného přístupu - např. VMware Workstation, Microsoft NetMeeting, Microsoft Remote Desktop (v některých případech ani nemusí AutoCAD přímo běžet přes tuto službu)
nič také ani nemám nainštalované
  • Je nesprávně nastavena cesta k ovladačům zařízení (viz Možnosti > Soubory > Cesta k ovladačům zařízení) - měla by obsahovat složku C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\drv
toto je ok
  • AutoCAD byl původně nainstalován přes vzdálený přístup (virtualizační službu). V těchto případech může být nutné změnit nastavení Registry klíče FirstRun ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.0\ACAD-00XX:40X\3DGS Configuration - pomocí RegEdit změňte jeho hodnotu na 0 a spusťte AutoCAD.
skúsil som aj toto ale neúspešné
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2016 v 06:42
Lokalita: Slovensko
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2016 v 21:14
len ide o to, že ono mi to bez problémov šlo... a zrazu mi to vyplo a deaktivovalo. Po aktualizácii winu sa to pravdepodobne stalo.
Tip 6163:Při tisku z Navisworks je výstup oříznut.
Tip 13422:CAD/BIM aplikace ve web prohlížeči hlásí "WebGL není podporován" (WebGL not supported)
Tip 6481:Na notebooku se mi nedaří spustit Autodesk Navisworks.
Tip 11123:Nejde zapnout hardwarovou akceleraci - je zašedlá, neaktivní.
Tip 3879:Zrychlení 3D zobrazení v Revitu.
Tip 2777:Při spuštení Windows se stále spouští Průvodce přidáním hardwaru.
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
