Hardware acceleration |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
joyko
Diskutér Přihlášen: 03.lis.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016, Revit2017 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Hardware acceleration Zasláno: 04.říj.2016 v 10:01 |
Zdravím,
chcel by som sa opýtať či by mi niekto nevedel poradiť ako zapnem "Hardware acceleration" v Autocade 2017. Ide o študentskú verziu. Je to úplne neaktívne to okno. Typ grafickej karty vidíte. Ďalšie info o NB Procesor: i7 3630QM CPU 2,40GHz RAM: 16 GB Disk: SSD Systém: Win10 64bit Ináč rovnaký problém mám aj v práci kam chodím ako brigádnik tam mám zostavu nasledovnú: Procesor: i7-6700k Ram: 32GB Systém: Win10 64bit Grafika: AMD Radeon R9 (DDR5 4GB) Disk: SSD Ďakujem vopred za akúkoľvek radu.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21489 |
Zasláno: 04.říj.2016 v 10:13 |
To je dost atypická situace - z nějakého důvodu AutoCAD přepnul úplně na softwarovou emulaci. Buď je spouštěn s parametrem /NOHARDWARE nebo je nějak poškozen grafický subsystém - buď DirectX nebo driver grafické karty. Sice ty grafické karty nejsou certifikované pro AutoCAD, ale aspoň přes DirectX by se ozvat měly.
Zkuste aktualizovat Windows driver grafiky.
Zasláno: 04.říj.2016 v 11:00 |
Zde jsou když tak nejčastější příčiny a cesty k nápravě:
joyko
Zasláno: 05.říj.2016 v 22:54 |
Ďakujem za info.
Ešte som to ale nerozbehal :(
Mám aktuálny najnovší ovládač, aj som nastavil AutoCADu aby sa spúšťal s "vysokovýkonným grafickým procesorom" -> Neúspešne
Toto som si prečítal, ale akosi nerozumiem tomu poslednému bodu. "
Zatiaľ som skúsil len preinštalovať DirectX ešte celý AutoCAD nie (to bude posledná možnosť)
2017 s Win 10 je ok :)
takýto parameter pri spustení nemám
nič také ani nemám nainštalované
toto je ok
skúsil som aj toto ale neúspešné
Zasláno: 06.říj.2016 v 06:42 |
Myslím že problém bude nejspíš hned v tom bodě 1)
joyko
Zasláno: 06.říj.2016 v 21:14 |
len ide o to, že ono mi to bez problémov šlo... a zrazu mi to vyplo a deaktivovalo. Po aktualizácii winu sa to pravdepodobne stalo.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 3,148 sekund.
