Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: Rámová konstrukceZasláno: 11.říj.2016 v 09:03 |
v Inventoru 2014 v prostředí sestavy vytvořím novou pracovní rovinu. Na ní vytvořím novou součást. Při změně polohy pracovní roviny změní polohu i vytvořená součást. Když však na pracovní rovině vytvořím rámovou konstrukci pomocí Generátoru rámů, tak při změně polohy pracovní roviny zůstane rámová konstrukce na původním místě. V čem může být problém? Děkuji za informaci.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:27 |
Zdravím,
podle mě jde o to jak máte zavazbený skeleton pro rámovou konstrukci. Pokud se skeleton posune a rámová konstrukce ne tak je to divné a budou zpřetrhané vazby mezi konstrukcí a skeletonem. Pak nezbývá než vytvořit rámovou konstukci znovu.
Pavel Šimůnek
Hrnčíř
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:48 |
Skeleton pro rámovou konstrukci mám vytvořený na pracovní rovině, takže by měl být k této rovině zavazbený. Při změně polohy pracovní roviny skeleton i rámová konstrukce zůstávají v původní poloze.
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:49 |
zkoušel jste aktualizaci pomocí tlačítka "Přestavět vše" na kartě správa ? |
simunek
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:52 |
no jestli se Vám ten skeleton nepohne když posunete tu rovinu tak k ní nebude řádně zavazbený a nebo by Vám to mělo hlásit po aktualizaci chybu že jsou vazby v konfliktu.
Pavel Šimůnek
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:53 |
na pracovní rovině, která je vytvořena v sestavě nelze vytvořit Ramovou konstrukci. Můžete poslat nahled obr. stromu prohlížeče z INV? Veškerá geometrie pro rámovou konstrukci musí být v IPT souboru. |
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
Hrnčíř
Zasláno: 11.říj.2016 v 10:30 |
Aktualizaci pomocí "Přestavět vše" jsem provedl, ale bez úspěchu. Žádná chyba nebyla ohlášena.
Strom: V sestavě jsem vytvořil Pracovní rovinu 1. Pak jsem dal vytvořit Plošina 1.aim a dále Plošina 1.ipt (skeleton rámu), vše na pracovní rovině 1. Pak jsem v Plošina 1.aim vyplnil profily pomocí Vložit rámovou konstrukci. Rámová konstrukce se vytvořila, ale skeleton ani rámová konstrukce nenásledují pohyb pracovní roviny. |
Hrnčíř
Zasláno: 11.říj.2016 v 11:21 |
Ještě jedno zjištění. Stejným způsobem jsem vytvořil rámovou konstrukci na víku zásobníku. Při změně průměru rám měnil velikost, ale při změně výšky (vysunutí), rám zůstával na původním místě.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
Rámová konstrukce
