Téma uzavřenoRevit tools -dveře
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit tools -dveře
    Zasláno: 14.říj.2016 v 10:55
Zdravím, trochu jsem zmaten z toho, jak se chová RT ve verzi 2015. Mám otevřený anglický Revit 2015, upravuji rodinu dveří, a Revit má pro detekci směru otevírání dveří najednou dva parametry - "Otevírání dveří" a "Door Opening", přičemž je vyplněn ten anglický parametr - což ale přináší problémy, neboť všechny popisky jsou nastavené na český parametr. Tohle nikdy předtím nebylo, došlo k nějaké změně?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/opening.JPG
Edit - ono se to takhle blbě chová i v novém projektu v 2017 CSY - což už vůbec nechápu. To jako jste se rozhodli, že doplněk bude využívat jiný parametr??? Nebo mám jen něco špatně nainstalované?
Upravil Peter Jirat - 14.říj.2016 v 11:21
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2016 v 11:05
Může někdo z CS vysvětlit, jak má ten doplněk fungovat? Fungujeme ve verzích 2014-2017, v CSY a ENU jazykových verzích. Na jednom projektu se klidně obě jazykové verze sejdou.
Můžu mít v popiskách dva parametry přes sebe (Otevírání dveří a Door Opening), ale už v tabulkách by to vypadalo dost blbě.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2016 v 11:35
A dostal jsem to do výborného stavu :-(
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/CS3.JPG
smejkald Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2015
Revit2016, AutoCAD2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2016 v 12:59
Dobrý den, scénář, kdy se na jednom projektu sejdou dvě jazykové verze Revitu, nebyl při návrhu této funkce řešen a jste nejspíše první, kdo na tento problém v praxi narazil. Náš programátor již pracuje na jeho odstranění. Nejlepší se nám jeví možnost zachovat oba parametry a aktualizovat hodnoty obou bez ohledu na aktuálně využívanou lokalizaci Revitu resp. Tools. V současné době to funguje tak, že česká verze RT zapisuje hodnotu do parametru s českým názvem a anglická zase ten s anglickým, což samozřejmě není ideální a vede k vámi popsaným problémům s výkazy a popiskami. Pokud Vás napadá lepší řešení, samozřejmě si rádi poslechneme Váš názor.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2016 v 13:08
Stačí, když jazyková verze doplňku bude svázána s parametrem, a nikoli jazyková verze Revitu. Pak všem nastavím českou verzi doplňku (ideálně už v instalátoru) a dál nic neřeším.
Tip 12015:Propojení tabulek BIM projektu Revitu s Excelem.
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Tip 13007:Proč mi Revit nezobrazí dočasné kóty při vkládání oken nebo dveří?
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
