hbrecka
Přihlášen: 25.srp.2016 Lokalita: ČR (VY) Používám: Revit, ArchiCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: z CADKONU do AUTOCADUZasláno: 14.říj.2016 v 20:03 |
Vytvořil jsem výkres v Autocadu a následně otevřel a uložil v CADKONU.
Když jej potřebuji otevřít v AutoCADU, napíše mi to, že výkres byl vytvořen v jiném programu než od firmy Autodesk, dám pokračovat v otevření DWG. Bloky a šrafy jsou špatně zobrazené. I když vložím správně zobrazený blok z jiného (správného) souboru, zobrazuje se chybně. Co mám s výkresem dělat? Děkuji za odpověď |
Honza
Zasláno: 14.říj.2016 v 22:30 |
Tyto non-Autodesk aplikace nevytvářejí výkresy ve formátu DWG, mají pouze podvrženou příponu .DWG. Různé potíže s kompatibilitou jsou tam běžné. Nejjistější se netvářit se, že jde o soubory DWG a použít nějaký výměnný formát, se kterým si takové aplikace poradí o trochu lépe - např. DXF.
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 26.říj.2016 v 01:30 |
CADKON je nadstavbou AutoCADu, takže z CADKONu uložené DWG je originálním DWG AutoCADu.
Ale asi jste měl na mysli CADKON+, který je samostatným programem. Používám AutoCAD 2013 i CADKON+ už několik let a ještě nikdy se mi nestalo, že by se bloky nebo šrafy chybně zobrazovaly. Zkuste se podívat na nastavení HPSCALE (CADKON používá hodnotu 50) a HPSPACE (CADKON používá hodnotu 100). |
Radim Koutňák
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 26.říj.2016 v 07:37 |
Já myslím že CADKON+ je nějaký Intellicad nebo něco takového, takže neumí standardní formát DWG. S výkresy z těchhle čínských a dalších napodobenin AutoCADu máme bohaté a velmi negativní zkušenosti. S profesisty co používají tyhle fejky se už snažíme nespolupracovat.
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
