Ej.Kej.Ej.
Přihlášen: 13.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Načitanie blokov pri novom projekteZasláno: 17.říj.2016 v 21:08 |
Pozdravujem. Hľadal som, ale nenašiel, tak sa skúsim spýtať.
Používam v projektoch stále rovnaké bloky a robím to tak, že si otvorím starší projekt a prekopírujem ich do nového, čo je troška nepraktické a spomaľuje to. Dalo by sa prosím Vás urobiť, aby sa tie bloky nejakým spôsobom automaticky načítali pri otvorení nového projektu? Tj, dám ctrl+N a tie bloky tam budú.
Zasláno: 17.říj.2016 v 21:41 |
Těch metod je několik - např. si je můžete uložit do šablony (ACADISO.DWT) nebo přidat do palety pro snadné vkládání.
Ej.Kej.Ej.
Zasláno: 18.říj.2016 v 06:17 |
Ďakujem pekne, skúsim popozerať, ako sa narába so šablónami, prípadne, čo sú to tie palety .
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 18.říj.2016 v 08:37 |
Šablonu si jednoduše vytvoříte tak, že výkres uložíte jako šablonu.
Palety nástrojů (Ctrl+3), jsou prostě panely, kde si můžete vložit bloky nebo makra. https://ctrlv.cz/shots/2016/10/18/3sd4.png Nebo si používané bloky uložíte na disk jako jednotlivé soubory příkazem PIŠBLOK (_WBLOCK), adresář si přidáte do vyhledávací cesty a můžete pak vkládat bloky, které máte uložené na disku příkazem -VLOŽ (_-INSERT), ale to by jste si musel pamatovat názvy bloků. Myslím, že novější AutoCAD už dokonce umí i nabízet názvy bloků při psaní. |
Ej.Kej.Ej.
Zasláno: 18.říj.2016 v 08:49 |
Zatiaľ to skúšam ukladať do paliet nástrojov. Urobil som si dynamické bloky, keďže rozmery jednotlivých blokov musím meniť podľa potreby a zatiaľ to vyzerá naozaj parádne. Len jedna otázka. Vytvoril som si dwg, ktorý som nazval 1.dwg. Tam si tie bloky vytváram a presúvam na paletu. Nič sa nestane, keď potom to dwg presuniem z plochy na iné miesto?
Petr75
Zasláno: 18.říj.2016 v 09:20 |
Pokud se podíváte na vlastnosti bloku na panelu nástrojů, tak tam vidíte, že je tam i cesta k souboru, takže se obávám, že po přesunutí zdrojového souboru už nepůjde bloky vložit z panelu nástrojů, pokud nezměníte cestu k souboru vlastnostech bloku na panelu nástrojů.
Ej.Kej.Ej.
Zasláno: 18.říj.2016 v 09:27 |
Tak som ich na skúšku presunul z plochy do dokumentov. Vo vlastnostiach bloku ostala cesta na plochu, ale vkladá ich aj v prípade, že sú len v dokumentoch, tak by to, ako sa zdá, mohlo fungovať. A to som pre istotu vypol a zapol AutoCAD.
vbehun
Zasláno: 18.říj.2016 v 09:31 |
Existuje ještě jedna cesta: Design Centrum (Ctrl + 2), příkaz
ADCENTER (_ADCENTER).
Bloky (a nejen bloky, ale i hladiny, písma, rozvržení ...) lze vkládat bez otvírání výkresů. |
Ej.Kej.Ej.
Zasláno: 18.říj.2016 v 10:17 |
Ďakujem pekne, pozerám, že je možností naozaj viac a celkom dosť mi to urýchli a uľahčí prácu
EDIT: Mám menší problém. Otvorím si ctrl+N. Z palety si vyberiem dynamický blok. V jeho vlastnostiach je scale 1 a distance1 63. Keď ho ale vložím do projektu, tak je distance nie 63, ale 1600.2, čiže je v inej mierke. Čo treba prosím Vás nastaviť, aby bola mierka dobra? EDIT 2: vyriešené pomocou tipu: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4581
Upravil Ej.Kej.Ej. - 19.říj.2016 v 08:01 |
Stránka byla vygenerována za 0,612 sekund.
