maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Téma: Barvy hladinZasláno: 26.říj.2016 v 05:18 |
Dobry den jde v inventoru mastavit barvy hladin tak ze v inventoru je vse treba cerne a po exportu do DWG ci DXF se barvy zmeni na ruzne? Ty jednobarevne vystupy jsou trochu matouci.
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 26.říj.2016 v 09:06 |
Asi bude několik cest. Většinou bych to viděl přímo na dopracování v ACADu (myšleno použít určitou šablonu na export pro načtení přednastavených "převodů barev").
Napadá mě přiřadit rovnou hladinám barvy (např "stupně šedi") a na jejich základě použít nastavení do ACADu (případně vznést tento dotaz do fóra ACAD). Zhruba k tomuto jsem se dostal, když jsem se tím kdysi dávno zabýval (nakonec jsem to nemusel dotahovat, protože se to rovnou začalo dělat vše v Inv a vedení si zvyklo na Inventoří barvy...) Ale Michal Navara třeba navede lépe - má s barvením lepší zkušenosti PS: nebo barvit rovnou tělesa / Sestavy a na barvy hladin v Inv se rovnou z vysoka (a na základě tohoto se třeba zpětně v ACADu dofiltrovat k vlastním hladinám pro těleso) - hodně záleží jaký má být výstup Upravil Cheff - 26.říj.2016 v 09:09 |
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 26.říj.2016 v 09:17 |
Zkuste v nastavení exportu do DWG v "Soubor šablony aplikace AutoCAD" použít toto:
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 26.říj.2016 v 09:23 |
Dobrý den.
U nás to řeším až v AutoCADu. Ten má pěkný příkaz "_laytrans". V levé části oknam jsou hladiny ve výkrese obsažené, do pravé můžete "Načíst ..." hladiny ze souboru DWG, DWS nebo DWT. Pak jen nastavíte jakou hladinu vlevo chcete převést na hladinu vpravo a přes "Mapování" zařadíte do dolní části okna. Po přiřazení všech hladin dáte "Převést" a při převádění si můžete mapování uložit pro další použití. Zatím jsem nehledal jak zautomatizovat i to načtení mapování, protože převádíme takto nejen naše výkresy z Inventoru, ale i výkresy z AUtoCADu při výrobě podle cizí dokumentace. |
Mašek
maiklss
Zasláno: 26.říj.2016 v 10:51 |
Jako nechci převádět manuálně barvy u každého výkresu ale aby to bylo po exportu již předvedeno do barev které si nastavím.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Zkoušel jsem i šablony v autocadu a do nich importovat data z inventoru ale nějak se mi daří:( výsledek je že obrys je oka jen ty koty,rámečky,razítko,osy,středy skoro nevidím jelikož jejich barva je pořad nějak změněná na tmavou:(
raspi
Zasláno: 26.říj.2016 v 12:01 |
Já používám při exportu do DWG tu výše uvedenou šablonu. Pomocí iLogic pravidla mám na jedno kliknutí myši vyexportované barevné DWG včetně názvu souboru dle nastavených uživatelských iVlastností (název, číslo výkresu, revize).
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
Barvy hladin
