Téma uzavřenoNelze mi v půdorysu přepnout z drátového modelu
ozzzi Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2009
Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nelze mi v půdorysu přepnout z drátového modelu
    Zasláno: 28.říj.2016 v 08:42
obracím se na Vás s otázkou, jako MEP zelenáč si nevím rady. 3D Potrubí se mi v pohledech zobrazuje stále jako drátový model i když dám jiný vizuální styl. V Axonometrii to avšak funguje jak má. Jedná se o modré šrafované potrubí, zbytek byl kreslen v Microstationu. Je nastaven drátový model nějak imlicitně pro potrubí, že se nezobrazuje dle zobrazovacího stylu?
Děkuji za pomoc
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 15818/Unbenannt.JPG
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2016 v 10:46
Zkuste zkontrolovat nastavení zobrazení "modrého" potrubí - vyberte > pravé tl. myši > Edit Object Display - zde uvidíte tučně zvýrazněnou jednu reprezentaci zobrazení > dvojklikem na tuto reprezentaci se dostanete do nastavení, zde můžete zapnout/vypnout šrafu a také jí změnit na Solid. MEP objekty se vždy zobrazují podle těchto nastavení. Ostatní objekty, třeba i různá 3D tělesa i z jiných aplikací se zobrazují podle vizuálního stylu výkresu, protože se nejedná o AEC/MEP objekty AutoCADu MEP.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2016 v 15:04
Děkuji za pomoc, hned co budu v práci, vyzkouším, co to udělá :)
Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2016 v 09:04
aplikoval jsem to, co jste mi poradil, ale šrafy můj problém nebyl, ty jsem přidal, aby šlo vidět, o které potrubí se jedná. Potřebuji změnit vizuální styl potrubí v půdoryse tedy při pohledu shora, kde je nyní zobrazován dvoučárově /wireframe/, chci aby byl realistický jako objekty okolo, nebo koncept, to už je jedno. Při tisku totiž na papíře nejde toto potrubí skoro vidět.
Děkuji :)
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2016 v 16:23
Jak jsem již psal, objekty AEC/MEP jsou primárně řízeny podle nastavení AutoCAD MEP (obecně v Display Manager), ne podle vizuálních stylů. Standardem je odlišné nastavení zobrazení pro 3D pohledy a pro půdorysy (pohledy shora). Vizuální styly jsou aplikovány pouze v 3D pohledech. Šlo by tedy změnit nastavení zobrazení - pro pohledy horní vypnete reprezentaci Plan a zapnete reprezentaci Model viz obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 294/Výstřižek.JPG
Pavel Homan
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2016 v 16:27
Ještě doplnění, přepnutí Plan na Model bude potřeba udělat u všech typů objektů, které používáte v projektu (Duct, Duct Fitting, Duct Flex...).
Pavel Homan
Autocad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2016 v 10:08
Jak se mi často stává, vše bylo trošku jinak, asi vlivem Německé verze MEP 2017, nicméně Váš popis byl více nežli pomocný. Děkuji, konečně vše šlape jak má. Ťuk ťuk ťuk. Smile
Tip 9426:Nelze vložit výškovou kótu na podlahu v půdorysu.
Tip 9730:Vyplněná oblast Revitu mi najednou nezakrývá kresbu pod ní.
Tip 1109:Jak přepnout pohled podle navoleného USS (UCS)?
Tip 8818:Nefunguje mi otáčení DWG modelu pomocí 3D myši SpaceMouse.
Tip 5281:Rychlé zobrazení jediného podlaží budovy v Revitu.
Tip 4216:Drátový 3D model v sestavě Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
