Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoimport z csv
shogun6666 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: import z csv
    Zasláno: 01.lis.2016 v 13:03
Dobrý den
Mám dotaz, je možné importovat ivlastnosti ze souboru .csv tak jako z EXCELU (pravidlo pro excel: SyntaxEditor Code Snippet
iProperties.Value(doc, "Custom", "12 Skl. p.  polotovaru") = GoExcel.CellValue("E" &MyRow)
Nyní když ze souboru kopíruji tak se mi ivlastnosti, které jsou v souboru rozděleny v buňkách spojí a nakopíruji se do jedné vlastnosti.
děkuji za odpověď
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2016 v 13:50
Určitě to jde. Záleží na struktuře csv souboru. Pokud mi sem dáte vzorek, tak vám můžu s tím kódem pomoci.
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2016 v 09:00
Dobrý den
V příloze zasílám soubor CSV soubor ipt kam vlastnosti kopíruji a v txt kod který používám pro export vlastností z excelu.
Děkuji za pomoc.
Připojené souboryzipuploads/31987/export.zip
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2016 v 09:25
Ten CSV soubor není příliš vhodně formátován, ale to záleží na tom, odkud se bere. Vhodnější struktura je dvousloupcový soubor ve formátu
NázevVlastnosti;Hodnota
Ale tady je kód, pro načtení iVlastností z tohohle CSV
Imports System.Text
'Load CSV
Dim fileName = "D:\Dokumenty\Zakaznici\__HELPDESK__\HD_20161102\export\polozky_import.csv"
Dim win1250  = Encoding.GetEncoding(1250)
Dim lines As String() = System.IO.File.ReadAllLines(fileName, win1250)
If (lines.Length < 2) Then
    MsgBox("Invalid CSV file")
    Return
End If
Dim data = lines(1).Split(";")
'Set iProperties
Try
    iProperties.Value("Custom", "12 Skl. p.  polotovaru") = data(1)
Catch
    'catch error when cell is blank
End Try
Try
    iProperties.Value("Custom", "08 Norma polotovaru") = data(4)
Catch
End Try
Try
    iProperties.Value("Custom", "09 TDP") = data(5)
Catch
End Try
Try
    iProperties.Value("Custom", "06 Polotovar 1") = data(2)
Catch
End Try
Try
    iProperties.Value("Custom", "04 Materiál konečný") = data(3)
Catch
End Try
Try
    iProperties.Value("Custom", "09 Atest") = data(6)
Catch
End Try
Upravil Navara - 02.lis.2016 v 09:29
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2016 v 09:56
Dobrý den
Data přenášíme do csv z podnikového informačního programu. Každý konstruktér má svůj řádek do toho se to zkopíruje z (orakissu) a do inventoru to pak importujeme z tohoto souboru. Myslím si, že import z csv pro více uživatelů bude problém. Zkusím prověřit zda jdou data importovat do excelu.
Za odpověď děkuji.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2016 v 10:22
To asi nebude nutné, osobně dávám přednost CSV před Excelem, protože spolupráce s ním je komplikovaná a pomalá.
Pokud budete potřebovat pomoc se složitějším importem, tak se obraťte na Hepdesk, kde to můžeme dotáhnout i pro CSV s více uživateli a trochu optimalizovat ten kód. (Takhle na první pohled jde zkrátit tak asi na 1/4)
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2016 v 12:01
Ok zkusím to. Obrátím se a helpdesk.
Tip 2083:VIPSnadný import XYZ souřadnic z Excelu do AutoCADu.
Tip 9683:QTO: Chyba importu CSV "Unable to import the catalog".
Tip 8324:Import CSV souboru do tabulky AutoCADu.
Tip 4949:Vložení Excel tabulky do výkresu Inventoru.
Tip 14893:Import CSV bodů v Mapu/Civilu - ImportPoints vs. MapImport.
Tip 14058:Import souřadnic z CSV souborů do profilů Fusionu.
