Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
milos88
Přihlášen: 28.led.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 176 |
Téma: idw vs dwgZasláno: 07.lis.2016 v 14:53 |
Ahojte,
Máme dilemu ohľadom ukladania výkresov v Inventore. Je lepšie využívať klasické idw, alebo inventor dwg. Máme v tom zmätok a chceli by sme si to zjednotiť. Má ukladanie do inventorovskeho dwg nejake výhody oproti bežnému idw? Ďakujem |
Miloš
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 07.lis.2016 v 14:58 |
Žádné podstatné výhody/nevýhody tam nejsou - DWG výkres můžete rovnou otevřít v AutoCADu, což může být v řadě případů výhoda (nepotřebujete Inventor). DWG soubory bývají oproti IDW někdy větší, ale neplatí to ve všech případech.
emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Zasláno: 07.lis.2016 v 15:47 |
Možná kecám,
ale já raději ukládám v idw protože mohu pracovat a upravovat model i výkres který mě zůstává.Pokud udělám změnu nemusím tvořit celý nový výkrea ,ale jen upravím a podle potřeby vytisknu v PDF nebo pro výpalky uložím i dwg.Ale pokud udělám změnu v modelu tak se změna v dwg nezmění a musím znovu ukládat. Emil |
Zasláno: 07.lis.2016 v 18:53 |
V tom se IDW a DWG nijak neliší.
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 08.lis.2016 v 08:28 |
Teď nerozumím. DWG se tedy taky aktualizuje automaticky, při změně modelu?? Příspěvek výše mluví o něčem jiném a já měl za to, že SW se chová právě tak (po změně modelu dwg soubor přeukládám). Díky za vysvětlení.
Zasláno: 08.lis.2016 v 09:31 |
Chování DWG a IDW při aktualizaci modelu se nijak neliší - obojí jsou výkresové pohledy, automaticky aktualizované při změně modelu. Pro aktualizaci je potřeba je otevřít.
Nemyslíte Export DWG pro AutoCAD? http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5670
Radek001
Zasláno: 08.lis.2016 v 09:41 |
Ano, to jsem myslel. Uteklo mi to při psaní, omlouvám se.
Zasláno: 08.lis.2016 v 09:45 |
Ano, to by tedy možná byla výhoda ukládání výkresů rovnou do DWG - mohli byste je poskytovat přímo, bez potřeby exportu/kopie. Verze DWG se dá volit - viz:
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 08.lis.2016 v 09:52 |
Dobrý den.
Zkusil jste na ty exporty použít "Plánovač úloh"? Tam jde vybrat více souborů a změnou INI souboru lze i nastavit jiné možnosti exportu, jako např. verzi. Vytvořenou úlohu pak jde spustit opakovaně. |
Mašek
Radek001
Děkuji.
Změnu formátu vím. Nevěděl jsem o sjednocení DWG pro Inventor/ACAD. Vyzkoušíme. Lze navíc nějak nastavit ukládání verze DWG? např. pro 2014.
Radek001
Zasláno: 08.lis.2016 v 09:57 |
Požadavky na starší verzi DWG naštěstí nejsou moc časté. O plánovači úloh vím, zde jsem jej nepoužil - obvykle se jedná o přeuložení jednoho až několika málo souborů. Není to problém, ovšem bylo by to příjemné vylepšení.
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 08.lis.2016 v 10:27 |
Jde nastavit i ukládání jak idw tak i DXF či DXG naráz přes makro:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jan ŠKROBÁČEK
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 08.lis.2016 v 10:50 |
Dobrý den pane Michl, ta aktualizace po znovu otevření funguje pouze v AutoCADu Mechanical, nebo také i v obyčejném "velkém" AutoCADu ?
Zasláno: 08.lis.2016 v 12:06 |
DWG můžete otevřít i v obyčejném AutoCADu, AutoCADu LT nebo DWG TrueView. Na aktualizaci změn z 3D ale potřebujete Inventor.
Elfenbein
Arkance Systems Přihlášen: 01.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 11.lis.2016 v 08:41 |
Ještě jednu výhodu má šablona dwg v inventoru. A to je, že tam jdou kopírovat bloky z inventoru. Ty pak můžete vkládat do výkresu.
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 11.lis.2016 v 08:50 |
Môžete to trošku vysvetliť, trebárs na nejakom príklade? vďaka |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Elfenbein
Zasláno: 16.lis.2016 v 09:56 |
Ve výkresu ve stromě je položka Bloky aplikace AutoCAD. Dáte pravé tlačítko -> Importovat Blok. Pak vyberete soubor s požadovaným blokem a vyberete konkrétní blok. Ten se jednak vloží do výkresu dwg Inventoru, druhaak se zařadí mezi bloky a můžete ho znovu vkládat.
Používají to firmy, které chtějí stejné razítko v Autokedu a Inventoru. Jsou to ale jen bloky s výzvou, takže se připravíte o výhody vkládání parametrů z modelu do razítka. |
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
idw vs dwg
Vladimír Michl napsal(a):
