Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoGrafika
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Grafika
    Zasláno: 24.bře.2006 v 15:31
O grafických kartách sa tu už písalo viackrát. Zaujal ma jeden príspevok, ktorý popisuje Radeon 9250 ako "celkom dobrú" grafiku v spojení s AIP 10. (otáčanie malých zostáv a podobne.) Keďže ja mám Radeon VE(Radeon 7000 - 32MB) a pracujem v AIP 10, nemal som prečo tomu neveriť. Navyše keď ja tiež otáčam malé zostavy (50 dielov) takmer "v pohode." Chcel som však aspom o trošku viac a tak som si kúpil spomínaný Radeon 9250 (128MB/128bit).Kartu som nainštaloval, ovládače catalyst 5.11 tiež, spustil som Inventor, uchopil súčiastku v snahe trošku s ňou potočiť, no nestačil som sa diviť vlastným očiam. Systém v momente skolaboval.(Ja našťastie ešte nie.) Skúšal som všeličo, no výsledok bol vždy ten istý. Viem že zrejme niekde robím chybu a preto píšem tieto riadky a prosím o pomoc.Zaujímavé na tom je to, že keď nainštalujem starý Radeon VE naspäť či už s ovládačmi starými alebo týmito akože novými, bez akéhokoľvek nastavovania mi karta pracuje "v pohode." Viem že sú tieto veci z minulého storočia, no aj tak prosím niekoho skúsenejšieho o radu. Vďaka za akýkoľvek názor.
Hradil Zobrazit panel
Přihlášen: 10.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Max
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 16:34
Reaguji na Váš příspěvek mou zkušeností:  mám už skoro 5let PC, ke kterému jsem se vrátil po mnoha experimentech s jinými stroji, kde i já jsem kolaboval. Toho starouška jsem si stavěl sám a hrozně lituji toho, že jsem se u těch nových strojků nechal ukecat na "hotovou" sestavu. Kartu Radeon 8500 (64MB) jsem tehdy kupoval za strašlivé prachy k nelibosti mé ženy. Ta chtěla kachle do koupelny. Historicky jsem vyzkoušel všelico - od radeonatoru, spouštění veškerého SW jako služby, ... no a poté, co jsem posílil RAM na 2GB a začal používat aktualizované ATI drivery (teď je už 6.3) mám pokoj s grafikou, rotuju a rotuju a je to v klidu. Ale pozor, nastavil jsem konfigurace grafiky spíš na rychlost, než na kvalitu. Vyhodil jsem veškeré přikrašlování Woken (spořiče, stínování lišt, atd.), nechal jsem jen vyhlazení písma. Už mám slabší zrak. OpenGL jsem nastavil taky na rychlost na úkor detailů textur. Ono v tom rozlišení 1600x1200 to je stejně fuk. No a ještě si pohrejte se spouštěním služeb na pozadí, zrušte raid pokud ho máte, nainstalujte si FreeRAM XP Pro (freeware) a nie je boha keby to nechcelo ísť.
arch
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 16:36
Karty Radeon nejsou certifikovány pro Inventor 9/10/11. I např. pro AutoCAD 2007 má Radeon 92xx statut "nedoporučen".
ARKANCE CZ - arkance.world
Revit, Max
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 16:53
No vida, další argument k diskuzi - k čemu je 2007ka, když chyby 2006ky nám pijou krev a nic se s tím neděje. Co bude s tím po.. DWF Viewrem 6.5, který mi už moji investoři otřískali o hlavu?  Ale to je už ohraná písnička.
arch
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 16:59
Které nahlášené chyby verze 2006 vás nejvíce pálí? Stačí ID čísla těch reportů.
Revit, Max
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 17:05
Důsledně je posílám. Obecně - vše co bylo okolo ADT už napsáno.  Vázání stěn ke dveřím, ... a publikování do 3D DWF.  Jeden domek jsem prostě nevypublikoval, diagnostika nenašla žádné chyby při údržbě a stejně ADT spadlo. Snížil jsem plošky, odebral kdeco, no nevím. Ale jak říkám, přeposlal jsem to (asi tak před měsícem) na Autodesk. Odezva zatím není.
arch
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 18:24
Aha, myslel jsem že je řeč o AutoCADu. Nicméně každá zaregistrovaná chyba má identifikační číslo (podle něhož se případně dá zjistit stav prací na opravě).
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2006 v 14:56
Kde najdu seznam vhodných gr.karet pro ACAD2006? V tipech je poslední seznam z r.2001 a navíc jen pro VIP. Používám Matrox Parhelia AVPe/128MB DDR na AMD 64 3000+/1GB. Postačuje tato karta na 3D, které chci začít využívat (nastavba pro 3D projektování vzduchotechniky VzProCAD)? Díky za informaci.
Upravil koutnak - 28.bře.2006 v 15:39
Radim Koutňák
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2006 v 15:23
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
naše realna zkusenost je, ze karty nvidia, co na ne jsou spec. drivery pro acad 2006 jsou ve vysledku pomalejsi, nez karty ati, na ktere spec drivery nejsou. navic, kdyz v arch. desktopu zapnu hw akceleraci od nvidie, tak se mi dum zobrazi s chybami...takze, konkretni zkusenost: kupte rozpoctovou kartu od ati za cca 3000 a pro acad 2006 vam bude vyhovovat.
...jsem zvedav, jak moc s tim zamicha acad 2007 - svrchuposkytnute info vychazi ze statistickeho vzorku v nasem atelieru, kde je 3xrozpoctova ati, 1xnotebook s chipem nvidia a 3xnvidia, z toho 1x "aktualni" certifikovana acad nvidia karta...ktera se ukazuje s nvidia=acad drivery jako chybujici a nechutne pomala.
zvedav na vase nazory, potrebujem do atelieru dalsi comp...
Rostislav Říha
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2006 v 15:42
Matrox Parhelia pro AutoCAD 2007 certifikována není (má problémy se stíny a Gooch shaderem), ale pro 3D v AutoCADu 2006 by stačit měla.
Pro nové stanice bych určitě doporučil karty, které jsou certifikovány pro AutoCAD 2007 (tedy i ADT2007, Map2007...). Obecně je potřeba karty určené pro CAD, nikoliv karty herní - ač také inzerují výkonnou 3D akceleraci.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2006 v 15:56
Ale kde se dozvím, která karta je certifikována? Nemůžete uvést nějaký odkaz? Díky.
Radim Koutňák
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2006 v 17:33
Předběžné certifikace viz:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2317&PN =3
Odkaz na oficiální katalog (databázi) bude zveřejněn v nejbližší době.
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 1704:VIPJak nastavit maximální výkon v Inventoru?
Tip 11619:VIPRevit benchmark - jak měřit výkon PC workstation pro Revit.
Tip 8368:VIPŘešení problémů kompatibility grafické karty s Inventorem.
Tip 7298:VIPSelže web aktualizace XML knihovny grafických karet - ladění výkonu.
Tip 5449:VIPTipy pro urychlení práce Direct3D v Inventoru 11.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
