Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN).
vrabcakSK
Přihlášen: 10.lis.2016 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2018,AutoCAD Mechanical 2018,Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 24 |
Téma: Nevedomosti, problémyZasláno: 11.lis.2016 v 18:00 |
Potreboval by som dať niekde vytlačit zostavny vykres o veľkosti A3 ramček vo vykrese mam o rozmeroch 290x420, som vám schopny poslať subor aby ste videli presne ako to vyzera, lenže neviem ako to dať vykresliť alebo ako do pdf najskvor aby mi to niekde v papiernictve alebo niekde vytlačili, potreboval by som nieaky návod ako všetko nastaviť aby mi to dokazali niekde vytlačiť idealne by to bolo v pdf
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22133 |
Zasláno: 11.lis.2016 v 19:01 |
Příkaz
PLOT - v něm zvolíte vše co potřebujete - typ tiskárny (u vás tedy asi "DWG to PDF"), formát papíru, co vykreslit (přesně Okno), měřítko (1:1 nebo 1:jednotky), atd.
vrabcakSK
Zasláno: 12.lis.2016 v 12:13 |
Díky skusim to urobiť
vrabcakSK
Zasláno: 12.lis.2016 v 12:28 |
takto to potrebujem mať na vykrese aj stym ramčekom http://www.imgup.cz/image/LLyrpodľa radoch a čitania na nete, takto to nastavím
a takto mi to urobí |
Viktor Porubský
Arkance Systems Přihlášen: 06.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2018 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 14.lis.2016 v 13:00 |
Pošlite prosím váš výkres vo formáte .dwg. Skúsim sa na to pozrieť.
Ondřej Urban
Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 271 |
Zasláno: 14.lis.2016 v 14:14 |
Zdravím, viděl bych to na měřítko "Přizpůsobit do plochy",
případně i: "Centrovat výkres" 290x420 je rozměr už papíru - tisknutelná plocha je menší Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
vrabcakSK
Zasláno: 14.lis.2016 v 20:18 |
--- vkyres je tam aj fotka ↑ Upravil vrabcakSK - 14.lis.2016 v 20:55 |
vrabcakSK
Zasláno: 14.lis.2016 v 20:22 |
te okraje su z pravej strany 7mm ostatne 10mm
Ondřej Urban
Zasláno: 15.lis.2016 v 07:52 |
Dobré ráno,
chyba je už rámeček 420x290 .... ten by měl být o požadované okraje menší oproti papíru, či dle normy. Vy máte v podstatě papír. Bud si udělejte třeba 7 ekvidistantu v netisknutelné hladině a "okno" pro tisk zadávejte přes ni, nebo používat normovaný "jiný" rámečky .... pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
vrabcakSK
Zasláno: 15.lis.2016 v 16:31 |
Pane, vyzera to tak asik ako by malo... napisali by ste mi návod ako ste to urobil ? Len čo som čital niekde som začul že to nieako treba robiť v rozvržení a nie v modele...
Ondřej Urban
Zasláno: 16.lis.2016 v 08:12 |
Dobré ráno,
v modelu by měl být model či geometrie, zbytek ideálně (kóty, popisky, rámečky, razítka, ....) v rozvržení. Pokud to máte takto (v model), už bych to nechal, v příloze je i s rozvržením - jen zoom na objekt (netisknutý rámeček). Tisk v MODEL nastaven na "okno" netisknutý rámeček .... , měřítko přizpůsobit (není to 1:1), centrovat. Tisk v ROZVRŽENÍ nastaven na rozvržení, 1:1 ..... pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
vrabcakSK
Zasláno: 16.lis.2016 v 15:46 |
už som tomu celkom pochopil ďakujem :)
vrabcakSK
Zasláno: 19.lis.2016 v 19:26 |
Hm... problém... každy rozmer o 1mm menži než ma byť podľa mierky a okraje niesu podľa mojich prestav ako to mam upraviť
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6226 |
Zasláno: 20.lis.2016 v 07:34 |
v nastavení plotru, tiskárny si nastavte nulové okraje u používaného papíru a při tisku z AutoCADu nebo PDF nedávejte „Přizpůsobit do plochy“. Tím se vyhnete úpravě měřítka v závislosti na velikosti okrajů papíru. |
vrabcakSK
Zasláno: 20.lis.2016 v 16:14 |
aha, diky skusim to
vrabcakSK
Zasláno: 20.lis.2016 v 19:36 |
vyskušal som to nepomohlo to...
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
