Téma uzavřenoZměna polohy os / otočení náčrtu
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
falonso Zobrazit panel
Přihlášen: 11.lis.2014
Inventor Professional 2018
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna polohy os / otočení náčrtu
    Zasláno: 14.lis.2016 v 19:08
Zdravím,
vytvořil jsem nákres, ale později jsem zjistil, že bych potřeboval změnit polohu náčrtu vůči osám. Konkrétně bych potřeboval, aby výsledkem bylo otočení o 90° doleva. Jde to nebo je jednodušší to nakreslit znovu od začátku správně?
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2016 v 19:34
Na to je f-ce předefinovat náčrt:)
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2016 v 20:34
Bohužel se mi to stále nedaří. Náčrt jde přemístit na jinou rovinu, ale já jej potřebuji jen otočit ve stejné rovině.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2016 v 20:36
Nebo to jednoduše otoč o 90° ci kolik potřebuješ:D
pokud by tpo nešlo musíš to odvazbyt nekde
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2016 v 20:52
Nejde mi to z nějakého důvodu kompletně odvazbit, pořád se to nechce otočit a vzhledem k tomu kolik vazeb jsem tam smazal bude bezpečnější nakreslit to znovu. Doufal jsem, že existuje funkce která to otočí/prohodí osy aniž bych musel čarovat s vazbami.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2016 v 20:55
Pravé myšítko v prohlížeči na náčrt a zde je volba "Upravit souřadnicový systém", pak lze měnit orientaci os i výchozí bod náčrtu.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2016 v 20:59
Změna os nemusí být "beztrestná", tzn. nemusí se povést bez nutnosti dodatečných úprav. Záleží na tom, jak je náčrt zavazbený. Ale pro Váš případ to vypadá, že by mohl proběhnout bez problémů.
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2016 v 22:05
Bohužel se mi to nedaří. Kliknu na "Upravit souřadnicový systém", vyberu šipku (např. červenou osu x), ta zezelená a to je vše. Nejde mi na nic dalšího kliknout nebo s tím dále něco udělat.
edit: Už mi s tím jde hýbat, ale nedaří se mi osy nastavit tak, aby to otočilo o 90°. Obrací to o 180°.
Upravil falonso - 14.lis.2016 v 22:40
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 05:17
Použíjde příkaz otoč a dejte kopie,původní náčrt smažte a novy jen zakotujete.Vim je to pracnější ale svůj účel to splní < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 07:16
Klikněte na červenou (zelenou) šipku a v prohlížeči na osu počátku v požadovaném směru. Pokud chcete osu obrátit, tak je volba pod pravým myšítkem (Obrátit osu).
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 08:38
Ano, já potřebuji obrátit osu x. Když ale kliknu na obrácení osy, tak se mi obrátí obě osy. Osu y však potřebuji nechat na místě.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 08:50
Inventor využívá "pravostranný" souřadnicový systém (osa Y vzhůru, osa X vpravo), takže chování, které popisujete je správné a očekávatelné. Pokud potřebujete "přehodit" směr jen jedné osy, musíte s tím zároveň předefinovat náčrt tak, aby byl jakoby zezadu (z druhé strany plochy) z aktuálního pohledu.
Edit: Zapomínám, že jsem v Inventoru - s tím "přehozením" na druhou stranu plochy to není tak jednoduché. Pokud je náčrt na rovině, tak to nejde. Náčrt se umisťuje na přední (žlutou) plochu roviny, na zadní (červenou) to nejde Ouch.
Edit 2: Když koukám na dotaz, tak měnit smysl souřadného systému není potřeba. Stačí pravé myšítko na náčrt -> Upravit souřadnicový systém -> označit osu X náčrtu (červená) - > klik na osu Y v prohlížeči -> Enter a hotovo ...
Upravil Jiri.Dostal - 15.lis.2016 v 09:00
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 09:28
Video postupu: http://autode.sk/2eZUk7Q
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 12:04
Nefunguje to tak. Pokud kliknu nejprve na osu X v náčrtu a poté vyberu osu Y v prohlížeči nestane se vůbec nic. Pokud kliknu na osu X v náčrtu a poté na osu Z v prohlížeči dojde k transformaci, ale úplně jinak než potřebuji. Celý náčrt se "rozpadne".
Asi bych to uzavřel a nemarnil zbytečně Váš čas. Jednoduše to očividně nejde.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 12:18
U mě to funguje s osou Y, u Vás s osou Z, mám jinak orientovaný souřadný systém (osa Y je nahoru). Nicméně Vám to funguje jak má. Že se Vám rozpadá náčrt, to je záležitost náčrtu a jeho vazbení. Největší paseku dělávají promítnuté elementy.
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 12:20
Vzniklo mi toto.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 12:29
Řekl bych, že je to promítnutou geometrií (ty zelené předpokládám). Zkuste před otočením zrušit jejich promítnutí (smazat vazbu promítnutí).
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2016 v 20:49
Už to jede. Zřejmě tam byla nějaká vazba nebo geometrie. Teď to přetočilo krásně. Díky za rady.
Tip 6424:VIPPoužití konstrukčních čar náčrtu ve výkresovém pohledu sestavy Inventoru.
Tip 10648:Změna orientace IFC modelu z Inventoru pro Revit.
Tip 5409:Snadné otočení popisků v Civil 3D.
Tip 4143:VIPV náčrtu Inventoru mi nejdou vybrat některé čáry (snadná pomoc).
Stránka byla vygenerována za 0,368 sekund.
