Téma uzavřenoecscad - GRID a měřítko
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ecscad - GRID a měřítko
    Zasláno: 25.lis.2016 v 07:23
AutoCAD ecscad 2014 R2, HotFix 2, síťový
Kreslím elektroinstalaci a z důvodu kreslení 1:1 v mm mám nastavené měřítko výkresu 1:200. Standardní hodnota GRID je 5 (rozteč kroku a mřížky). Protože v ecscadu se kreslí v "kroku", je pochopitelně takovýto krok velmi malý a nastavuji ho na hodnotu 500. Tuto hodnotu (500) si ale ecscad nepamatuje a musím ji neustále nastavovat, což je otravné (ecscad totiž při každé činnosti, která nesouvisí s kreslením, zavírá listy). V projektu tento implicitní rastr nastavit nejde, protože je vyžadována hodnota 0,01-99.
Nějaké nápady jak nastavit rastr u výkresů trvale?
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2016 v 10:29
Proměnná GRIDUNIT je uložená ve výkresu, takže je to asi otázka šablony.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2016 v 11:04
Šablonu jsem načetl do holého ACADu, nastavil GRIDUNIT na 500,500 a uložil, ukončil ACAD.
Znova spustil holý ACAD, načetl šablonu, napsal GRIDUNIT a ... hodnota byla 500,500, takže OK.
Spustím ecscad, načtu výkres a ... *píp*
jiné řešení?
Michal Brlica Zobrazit panel
CAD Studio
Přihlášen: 17.říj.2016
AutoCAD2017
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 09:57
Hodnota GRIDUNIT je omezena v projektu v rozmezí 0.01 až 99. Toto omezení je nastaveno v souboru desc.pro, který je uložen v projektové složce _Internal.
Hodnotu omezení v ASCII textu neměňte, nebude to fungovat. Nastavení hodnoty vyšší než 99 v šabloně výkresu nebude zohledněno.
Zkuste si změnit hodnotu SNAPUNIT, hodnota není omezena. Při každém znovuotevření výkresu se hodnota nastaví na původní hodnotu. Pokud by nastavení vyhovovalo, vytvořte si nové menu s nastavením požadovaným hodnot.
Michal
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 7705:Načtení projektů Eplan do AutoCAD ecscad.
Tip 9432:Jak spustit ECSCAD jako holý AutoCAD?
Tip 8083:Vestavěný překladač - vícejazyčné popisky v AutoCADu ecscad.
Tip 10313:Postup nastavení licence aplikace ECSCAD
Tip 10131:Jak do ECSCADu načíst projekt z E-CADů nebo z EPLAN 5?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
