Téma uzavřenoSada listů - Autocad
kupiska Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čvc.2016
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD2013
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sada listů - Autocad
    Zasláno: 28.lis.2016 v 17:08
již nějakou dobu se trápím s funkcí autocadu - sada listů. Rád bych si vytvořil sadu listů pro komplexní změnu razítka (popřípadě nastavení sady rozvržení).  Sadu listů a veškeré nastavení jsem provedl podle tohoto návodu: http://autodeskclub.cz/clanek/5298-autocad-ve-stavebni-praxi-5-dil/ Pokud je návod správný rád bych se zeptal, jak zaktualizuji přepsané údaje v razítku, aby se mi změna projevila u všech nakopírovaných. Popřípadě co je nutné provést pro to, aby se změna projevila i v jiných výkresech. Děkuji za každou radu, sám si nevím už rady ConfusedConfused
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2016 v 08:40
Dobry den,
Ohledne navodu... tady bych nepochyboval... ;-)
Pokud potrebujete, aby se Vam zmena zadana ve vlastnostech Sady Listu (Sheet Set --> SS) tak je potreba mit nastaveno v Optioons AutoCADu (pravy klik na prikazovy radek --> nastaveni)  kdy se Pole (Field) ma regenerovat... vizte prosim prilozeny obrazek...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2016_11_29_01_2016-11-29_08-38-03.png
Tady si zaskrtnete, po jakych akcich se maji pole obnovovat (znovunacitat zadane hodnoty). Pokud Vam to nebude fungovat, tak je problem nekde jinde... dejte vedet...
Zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2016 v 13:38
Pochybovat se dá vždy ;-).
Aktualizace polí ve výkresech na základě sady listů se provede vždy po nějakém úkonu. A splonk Vás navedl přesně k cíli, tzn. k nastavení, kde si volíte po jakém úkonu se provede aktualizace. Jde to myslím nastavit i přes proměnnou  FIELDEVAL.
Tip 4111:Rychlé načtení sady listů projektu.
Tip 7470:Kde jsou uložena pojmenovaná nastavení pro eTransmit?
Tip 11979:Jak exportovat sadu listů z AutoCADu do Excelu?
Tip 8220:Využití uživatelských vlastností v sadách listů.
Tip 4776:Export tabulky/seznamu sady listů do Excelu.
Tip 4414:Zámečky ve Správci sady listů.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
