Téma uzavřenoKompozitní těleso
dweeb Zobrazit panel
Přihlášen: 17.zář.2013
Lokalita: ČR (HK)
Inventor2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kompozitní těleso
    Zasláno: 30.lis.2016 v 12:08
Zdravím, prosím o pomoc.
Mám importovaný STEP, ale ať se snažím, jak se snažím, těleso je stále kompozitní a nemůžu ho dále upravovat.
Mohl by někdo poradit, jak z kompozitního udělat těleso s objemem?
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2016 v 12:14
někdy je problém v tom, že je součást poškozena. Jinak by měl pomoci příkaz sešít.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/povrchy_sešít.png
Lokalita: ČR (HK)
Inventor2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2016 v 14:39
Bohužel i když dám Kopírovat objekt - výstup - vytvořit nový - plochy, tak následně vytvořené plochy nejdou sešít.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2016 v 14:50
Bylo by možné daný step přiložit např. přes náš Helpdesk ?
Lokalita: ČR (HK)
Inventor2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 07:26
Na helpdesk nemám registraci, ale tady je kdyžtak step ke stažení.
Jedná se mi čistě o karoserii, z které bych rád vytvořil těleso, které bude možné dále upravovat.
http://leteckaposta.cz/888380956
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 08:23
No v kompozitním modelu jsem chyby ale jde to předělat na model,< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Zatim mi to funguje přes Zvětšení
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/zvetseni.JPG
Jednotlivé plochy si zvetším a vzniknou mi tělesa různých částí a nebo jedna celá karoserie
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (HK)
Inventor2015
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 11:28
Děkuji. U pár ploch je problém, ale už mám alespoň nějaký základ, s kterým se dá pracovat.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 11:32
Problém tam je už někde v tom kompozitním tělese. Zkoušel jsem diagnostiku pak opravu a následně sešití ale bez zdárného konce.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2016 v 09:41
chyby na takových tělesech mohou být různé a nelze bohužel říci univerzální postup opravy. Obecně ale platí, že je možné v Inventoru využití prostředí oprav a v něm zkusit model opravit automaticky, dosti často ale bude nutné přistoupit k ručním zásahům do modelu. Alternativně je možné použít na opravu SimStudio Tools, které je ale dostupné v rámci Autodesk Simulation Mechanical (http://www.cadstudio.cz/prod/simulation-mechanical.asp).
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2016 v 10:53
Nevím, k čemu to chcete převádět na těleso. Pro účely vizualizace to stačí v plochách s vypnutou průhledností.
Pokud byste na to chtěl dělat například formu, tak se to nechá obrábět podle ploch a pro 3D tisk to stačí převést na STL.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/20161202-01.png
Tip 7098:Jak načíst sestavu SolidWorks jako součást do Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,210 sekund.
