problém s CSN VPR (VýkopNásypCZ) |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
SKANSKA-BIM
Nováček Přihlášen: 04.led.2017 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: problém s CSN VPR (VýkopNásypCZ) Zasláno: 05.led.2017 v 09:25 |
zdravím všetkých Civil používateľov a zároveň vás chcem požiadať o pomoc pri riešení VPR.
Som používateľom Civil 3D 2017 s nainštalovaným českým Country kitom (inštalovaný dle návodu CadStudia). Všetko je v poriadku až do chvíle kedy dám vytvoriť koridor (vyber trasy, výber nivelety, cielenie na terén a výber VPR). Po prebudovaní koridoru mi podzostavy VýkopNásypCZ buď necielia na terén, alebo mi ich nevykreslí vôbec (pri pohľade na ´´editor priečnych rezov´´ alebo v zobrazení priečnych rezov) . Našiel som tu postup ako to spraviť alternatívne, keďže som sa tu dočítal že niektoré CSN VPR majú takýto problem (vybrať VPR - S 11_5, prispôsobiť si šírkové usporiadanie), ale bez výsledku. Druhú alternatívu ako som zvolil vytvoriť násypy a výkopy cez ´´sirky´´, ale v tom okamihu mi zmizli krajnice (resp. ako by tam ostali len kódy bodov, ale spojnice zmizli). Cele som to skúšal s rôznymi VPR a kombinovaním podzostáv, ale bez úspechu. Bol by som veľmi vďačný, keby mi niekto v tejto veci vedel pomôcť. Za odpoveď (akúkoľvek) vopred ďakujem. PS: rád by som priložil nejaké foto alebo samotný DWG ale formáty a ich veľkosť ma nepustia |
jakub_kares
Nováček Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 06.led.2017 v 14:41 |
Dobrý den, děje se vám to takto všude. Podsestavy mají problém především v blízkosti terénu, nedokážou se rozhodnout, jestli jsou v násypu nebo už v zářezu.
Co se týká chyby, která se vyskytuje od 9,5 a níže. Tak tam je špatně nareferencovaný jeden z parametrů. Myslím, že pravá krajnice si bere sklon pláně z levého pruhu a obráceně. Co se týká úplného mizení svahů. Stávalo se mi to, když jsem si sestavu sám skládal a nebyly nareferencovány parametry. Co se týká mizení krajnic. Máte je zacílované na terén? Cíluje se jak svah tak právě ty krajnice.
SKANSKA-BIM
Zasláno: 07.led.2017 v 11:54 |
Dobrý deň,
používam VPR ´´SměrNerozdělJízdníPruhKlopeníCZ - 11.5´´ šírkovo upravený podľa potrieb PD. Všetko čo používam mám, dúfam správne nareferencované. Unifikované kódy bodov aj spojníc. Všetko (vrátane krajníc) cielené podľa potreby. - Pri použití ´´VýkopNásypCZ´´ - nevykreslí vôbec nič, alebo nesprávne nacielený svah (ako ste vraveli, že sa nevie rozhodnú, či je v násype alebo v záreze) - Pri použití ´´NapojeníOdsazeníASklon´´ svahy SKORO fungujú. TZ, že niekedy ich vykreslí správne a niekedy ich vo vykreslení PR prehodí na druhú stranu a ešte vstrelí o 300 m vyžšie. (tu tak isto nedokážem identifikovať problém) - Pri použití ´´NapojeníNaSklonKPovrchu´´ - svahy fungujú výborne, ale zmizne krajnica. Nie vždy, ale skoro stále. kódy bodov používam P2, pre svahy bez humusu P3 kódy spojníc vždy predefinujem na Povrch,RefPovrch pre kompatibilitu s CSN VPR. Asi najhodnotnejšie by bolo vidieť DWGčko, ale vzhľadom na limit Mb to nedokážem priložiť. |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21471 |
Zasláno: 07.led.2017 v 12:41 |
POZN: Pokud je DWG větší, pošlete jej přes Helpdesk nebo odkazem přes cloud úložiště (A360, Google, OneDrive, Box, apod.)
SKANSKA-BIM
Zasláno: 07.led.2017 v 22:21 |
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 09.led.2017 v 13:45 |
zběžně jsem se díval na poslaný výkres. Používáte datovou zkratku na povrch terénu, který není součástí DWG, takže nelze přebudovat koridor. V některých vzorových řezech nedědíte ty správné parametry z Jpruhu do krajnice... pro svahy z modrých sirek používáte ne zcela vhodnou podsestavu, která pak způsobuje ono odskočení nahoru. Díky nesprávně zadanému klopení se pak někde špatně klopí pláň atd. Doporučoval bych používat raději naše CAD Studio extravilánové podsestavy včetně silničářské šablony, abyste měl kódy trochu lépe pod kontrolou. A zároveň bych také doporučil nějakou kratší konzultaci ohledně využití některých podsestav. |
Martin Folber
Domingo93
Diskutér Přihlášen: 24.led.2017 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD CIVIL 3D2016, AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 11.bře.2017 v 21:53 |
Zdravim. Chcel by som sa opýtať ohladom CSN podzestav pre civil 2017. Mam problem ,že po vytvorení koridoru sa mi zobrazí koridor , niečo na štýl obdlžíkov , bez svahovania, resp. zo svahovaním iba na jednej strane. Ako by som to mohol napraviť? Vytvárat podzestavy,šablony v civile (podla širkoveho usporiadania a rozmerov, sklonov CSN podzestav)? tak by to šlo? Prikladam obrazok , dufam ze ho zobrazí. rozšírujem cestu C7,5 na C9,5 :D
S pozdravom Bc. Dominik Kropiľák
jakub_kares
Zasláno: 12.bře.2017 v 13:03 |
Jestli používáte sestavu S7,5 tak upzorňuji, že je špatně vytvořená. Jediná správná je S11,5, takže doporučuji šířkově upravit ji.
Zkontrolujte cílování v koridoru, na povrch musí cílit jak krajnice tak svahy. Jiný důvod může být právě špatné sestavení šablony a nebo, že se pohybujete blízko terénu a CSN podsestava to nezvládá. Proto bylo vytvořeno toto :)
SKANSKA-BIM
Zasláno: 12.bře.2017 v 20:59 |
Dobrý deň, pokiaľ Vám nevykresľije svahovacie podzostavy, odporúčam skontrolovať dedenie parametrou vo vlastnostiach šablony typických rezov podľa obrázku, ktorý som priložil do prílohy. Dedené parametre si môžete skontrolovať s ľubovolným VPR vytiahnutým z CSN podzostav. |
jakub_kares
Zasláno: 13.bře.2017 v 12:10 |
Než z libovolného bych spíš řekl z S11,5 ty další mají přeházené parametry v krajnicích.
Domingo93
Zasláno: 03.dub.2017 v 15:11 |
Okej páni, dal som S 11,5 a upravil rozmery na 9,5, ale zhruba v polovici obluka mi už prestane kreslit svah ako môžte vydieť na obrázku
martinfolber
Zasláno: 03.dub.2017 v 22:08 |
Dobrý večer,
z obrázku nic nepoznáme, zkuste poslat poslední verzi výkresu. Díky
Martin Folber
Domingo93
Zasláno: 04.dub.2017 v 00:19 |
jakub_kares
Zasláno: 04.dub.2017 v 12:46 |
Vaše výkresy jsme poslali přímo na podporu Autodesku. Uvidíme, s čím přijdou. Celé se to chová nějak zvláštně.
Domingo93
Zasláno: 04.dub.2017 v 13:39 |
Dakujem za pomoc. Používam civil 3D 2017+ mam tam šablonu z verzie 2011 cz (kvôly tomu, aby pekne vykresľovalo pozdlžaky a priečaky) ...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,309 sekund.
