KoTy
Přihlášen: 29.bře.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCADLT 2007 Stav: Offline Bodů: 57 |
Téma: Alternativa pro přístup přes DDEZasláno: 12.led.2017 v 12:13 |
Ahoj,
prosím je tu někdo kdo by mě poradil jestli existuje nějaké alternativa k přístupu přes DDE pro LT nyní mám v excelu v VBA toto: channelNumber = Application.DDEInitiate("AutoCAD LT.DDE", "System") Application.DDEExecute channelNumber, Chr(27) & Chr(27) jenže po migraci na systém Windows10 se mě stává a začíná to být spíše pravidlo, že se mi skript sekne hned na prvním řádku a pomůže jen restatr. Tak nějak jsem vypozoroval, že se to nestane když prvně spustím excel a poté až CAD. Proto hledám nějakou alternativu. Tak nějak tuším že DDE je už vykopávka. Takže jsem hledal a našel něco takového Do referencí jsem si zadal AutoCAD Library a v kódu jsem si napsal. Dim ACD_ap As AcadApplication Set ACD_ap = CreateObject("AutoCAD.Application") jenže mě to napsalo, že se objekt neudělal zkoušel jsem i "AutoCAD.Application LT" Ale stále nic. No tak jsem bádal dál a dočetl se že pro LT nelze využívat ActveX Tak se tedy ptám zda je tomu tak a zda tedy neexistuje nějaká jiná varianta. Děkuji |
Zasláno: 12.led.2017 v 13:30 |
Ano, DDE je trochu zastaralý mechanismus, ale pro LT není jiná možnost přímého řízení, verze LT nemá programovací API. V plném AutoCADu není problém použít CreateObject nebo jiných mechanismus řízení.
Čeho chcete dosáhnout? Třeba by byla i jiná cesta.
KoTy
Zasláno: 12.led.2017 v 14:20 |
Děkuji, alespoň nemusím dál hledat.
Jiná varianta asi nepůjde, v excelu mám výpočty a do autokedu pak vkládám vásledky, nebo na základě seznamu souřadnic a jejich parametrů vkládám donuty v různých hladinách. takže pomocí dde vkládám přímo na příkazový řádek příkazy Děkuji za ochotu
Zasláno: 12.led.2017 v 14:58 |
Zvažte třeba generování skriptů (.scr).
