Téma uzavřenoFusion 360 - simulace
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion 360 - simulace
    Zasláno: 16.led.2017 v 17:48
jsou někde dostupné podklady k simulacím ve Fusion 360?
Přímo ve Fusion jsou příklady, ale nepříšel jsem jak je zprovoznit.
Děkuji
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Bodů: 22252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2017 v 19:43
Základní informace jsou v nápovědě Fusion 360 - simulace. Doporučujeme rovněž náš lednový webinář k simulacím, součást série postupně představující jednotlivé části Fusion 360:
Upravil Vladimír Michl - 16.led.2017 v 19:46
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2017 v 09:23
Na napovědu jsem zapomněl. Projdu si to.
Webinář jsem zaregistroval, určitě se podivám.
Ale ted jsem narazil na tři věci.
1, Jde nějak sdílet simulaci?
2, Jdou smazat automatické kontakty?
3, Při simulaci mi výsledek ukázal průník těles viz screen.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36556/Průnik.png
Průník je mezi Táhlem mini a tahlém.  A potom mezi táhlem mini a polokouli.
Zde model: http://a360.co/2jZS0Sd
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2017 v 08:19
Ad 1. Např. přímo ve Fusion 360 se přepněte do prostředí Model a následně z nabídky File (vlevo nahoře) vyberte Share – Share Public Link. Po vygenerovaného odkazu do prohlížeče se otevře okno s modelem na stránkách A360 a na levém okraji stránky bude tříčtvrteční kruh s označením Simulation. Tam se pak nachází přehled dostupných simulací, a pokud si některou vyberete, zobrazí se Vám její výsledky.
Ad 2. Automatické kontakty je možné pouze potlačit (Suppress) přes Contacts – Manage Contacts.
Ad 3. Těžko posoudit, jak máte nastaveny kontakty (v modelu, který jste nasdílel ke stažení, je jenom geometrie), ale zkuste se nejprve podívat na posunutí v reálném měřítku (1:1) – jaká je velikost posunutí? Dochází k penetracím i v tomto případě?
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2017 v 17:03
Ad 1. Už se mi to zobrazuje. Ale našel jsem jen výsledky a vazby (pevná atd) a zatíženi. Nikde jsem nenašel contacty.
Ad 2. To jsem našel. Ale pokud potlačím kontakt a pak chci přídát manuální, a začně se mi to "bíd". Chci upravit automatický a už nedostanu k vyběrům ploch.
Ad 3. Tak v měřítku 1:1 nedochází k penetraci. Jde nějak nastavit, aby se výsledky zobrazovaly v 1:1?
K contactům: Jaké vazby použit, když chci spojit dvě táhla a spojít je hřídeli a zajistí pomocí seegrovék?
- Táhlo - hřídel = sliding nebo bouded?
- Táhlo - Táhlo = bych dál sliding nebo rough
- hřídel - seeger = ?
- táhlo - seeger = vazbit? atd....
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2017 v 08:57
A ještě bych měl pár dotazů k simulaci, kterou jsem zkoušel o víkendu.
Když pošlu simulaci na cloud a vypnu Fusion, jelikož skoči prácovní doba. Tak se simulace nedopočita?
A pak se mi objevilo několik hlašek:
1, Warning:  tet element edge point deviation greater than 0.5
    Warning: HAS AN EDGE POINT DEVIATION GREATER THAN 30.0
2, FATAL ERROR E5000: Singularity Detected
3, WARNING T2004: UNRECOGNIZED BULK DATA ENTRY
4,  fatal error g3004 profile limit exceeded
1 a 2 se mi metodou pokus omyl podařilo eliminovat.
Tip 11629:Kopie zjednodušeného modelu simulace z Fusion 360.
Tip 13438:Zpřístupnění pohledu na úplnou dráhu nástroje v CAM simulaci Fusion 360.
Tip 11269:Jak sdílet výsledky simulace z Fusion 360?
Tip 12971:Simulace drah nástroje včetně kinematického modelu stroje.
Tip 11583:Kolik kreditů mám k dispozici ve "startup" verzi Fusion 360?
Tip 11221:Jak ve Fusion 360 počítat nelineární simulace s nelineárními materiály?
Stránka byla vygenerována za 0,334 sekund.
