Téma uzavřenoEditace xrefu
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editace xrefu
    Zasláno: 25.led.2017 v 22:07
Pořídil jsem si nové PC, na kterém provozuji AutoCAD 2013. OS je Windows 10 64-bit (stejně jako na předchozím PC, který ale Win 10 už nestíhal).
Běžně využívám externí reference (stavební výkresy) a když jsem v externí referenci potřeboval něco upravit, prostě jsem ten výkres otevřel, upravil potřebné a uložil (s editací xrefů jsem neměl úplně nejlepší zkušenost, tak se tomu vyhýbám). Výkres s xrefem pak nahlásil, že je potřeba xref znovu načíst. Problém u nového PC je, že když mám otevřený výkres s xrefem a ten výkres externí reference se pokusím otevřít, obdržím hlášení, že soubor je používán a dá se otevřít jen ke čtení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1195/Screenshot_2017-01-25_22-09-04.png
Tušíte někdo, čím to může být? Kéžby jen nějaká proměnná.
Radim Koutňák
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2017 v 23:05
Verze 2013 není oficiálně kompatibilní s Win10, takže je možné, že budou objevovat problémy podobného rázu.
Nicméně zkuste přepnout xrefy na otvírání s kopií.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2017 v 23:44
Nevzpomínám si, že bych toto někdy nastavoval, ale trefil jste se. Už to šlape.
Díky.
Radim Koutňák
Tip 3421:Jak snadno nahradit cesty xrefů či obrázků v sadě výkresů?
Tip 423:Při pokusu o editaci Xrefu na místě AutoCAD vypíše chybu: ** Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder.
Tip 6900:Jak vytvořit trvale symetrický výkres?
Tip 3619:Při editaci reference na místě (refedit) mi nezešedne zbytek výkresu (průhlednost)
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
Tip 9869:Externí reference ABC má vícenásobné odkazy. Neodpojeno.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
