Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoAlternativa k odvození (z Inventoru)
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Alternativa k odvození (z Inventoru)
    Zasláno: 26.led.2017 v 17:21
kdysi jsem na škole udělál trup letadla a když jsem ho chtěl rozdělit do formy, tak jsem v Inventoru využil příkazu odvodit.
- Nový díl - odvodit - odřiznul jsem nepotřebné (tj. půlku) a vydlabal, s druhou polovinou to same. Popřípadně třeba směrovku jsem nechal na jedne straně.
Ted bych potřeboval udělát něco potřebného ve Fusionu, ale netuším jak.
Dokaže někdo poradit? Děkuji
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
ARKANCE
Bodů: 22133
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2017 v 19:07
Třeba Modify > Combine ?
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2017 v 20:09
To mě nenapada jak použit. Zatím jsem combine využil k sloužení body.
Zkusil jsem udělát vpráve polovině kvádr a combine. Trup a kvádr Inserect - new component a zůstala mi jen práva polovina trupu jako nový díl a v původním trupu jenom kvádr.....
Zkusil jsem příkaz Boundary fill.
1, Vybral jsem trup, osovou rovinu (nebo kvádr) a vybral pravou stranu a vytvořit novou komponentu (Pravý trup).
2, Vybral opět trup, rovinu a vybral levou stranu a Inserect (nejsem jisty, zda jsem to dobře napsal - česky doplněk) a zůstala mi levá polovina.
Jedna se mi hlavně o to, aby kdybych se vracel v historii k upravě, aby nevyskočilo nějak extra moc chyb apod..
U boundary jsem se vrátil v historii, udělál uprávu, přídál něco na pravou stranu a  aktualizovalo se mi to. :-)
Napadlo mě ještě použit příkaz mirror, ale pokud se vrátim v historii, a změnim počet ploch, tak to hodi chybu....
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Stránka byla vygenerována za 5,602 sekund.
