Autocad 2017 - digitalizování uprostřed křivek |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
sochna
Nováček Přihlášen: 02.čer.2016 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autocad MAP3D 2017 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Autocad 2017 - digitalizování uprostřed křivek Zasláno: 20.úno.2017 v 10:32 |
Dobrý den:
Prosím zkušenější o radu. Mám tu Autocad MAP 3D 2017 - 2D režim. Mám dvě křivky - řekněme, že jsou to inženýrské sítě běžící skoro rovnoběžně< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"> Můžete mi prosím poradit jak mohu zakreslit další křivku (případně digitalizovat), tak aby mi procházela přesně mezi těma dvěma křívkama uprostřed? Potřebuji defakto vytvořit Osu Děkuji
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21489 |
Zasláno: 20.úno.2017 v 11:12 |
Zkuste prosím náš CurveAxis - viz tip:
sochna
Zasláno: 20.úno.2017 v 14:58 |
Moc děkuji pane Michl
Funguje to parádně v DWG, u mě je to složitější tím, že pod Oborovým modelem (tedy DB) toto stejně jako mnoho dalších věcí nefunguje, nicméně řešením je převod DB do DWG a pak vytvořenou Osu importovat do DB.
Zasláno: 20.úno.2017 v 18:57 |
Ano, DB-prvek není opravdová geometrie, se kterou by takovéto utility uměly pracovat. Nemusíte ale převádět celý výkres, stačí nejprve použít na daném objektu "Extrahovat geometrii z prvku" a na výsledku pak "Aktualizovat prvek z geometrie" (nebo "Zařadit").
sochna
Zasláno: 22.úno.2017 v 08:27 |
2 Michl:
Díky moc, po Extrahovat geometrii z prvku mi to jde, zpět do DB (Oborového modelu) jsem to dostal přes formulář Konvertovat existující geometrii a přiřadit ji k prvku v dialogu
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
